Провал педали сцепления
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 22:08
Привет Всем! Недавно при езде на своем пассате заметил одну траблу. В один прекрасный момент при выжиме сцепления педаль просто провалилась :shock: ПОвторный нажим педали -все в порядке. И самое интересное это уже повторилось не раз.
ТАкже заметил при заводе двигателя через 4 сек на хх начинается появляться посторонний звук - как будто запускается " какой то двигатель отдельный со своим шумом "
ВОт думаю может есть какая то связь. ПО поводу педали сцепления с чего начать. НЕужели вакуумник умирает :?
ПОвторюсь - проблема непостоянна..
ВСем спасибо за советы!
Re: Провал педали сцепления
Сообщение mexmix » 04 ноя 2015, 22:41
Привет Паша! По сцеплению, Это главный цилиндр, манжета сработалась встает боком и пропускает. Вакумник тут не причем.
По
pashustic писал(а):какой то двигатель отдельный со своим шумом "
скорее всего выжимной высох и с пробуксовкой раскручивается.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 22:44
mexmix писал(а):Привет Паша! По сцеплению, Это главный цилиндр, манжета сработалась встает боком и пропускает. Вакумник тут не причем.
Приветствую Михаил!! Спс за ответ. ВСтречный вопрос : где находится этот главный цилиндр?? :? Со сцеплением никогда не сталкивался. :oops: Только менял датчик положения педали сцепления :)
mexmix писал(а):скорее всего выжимной высох и с пробуксовкой раскручивается.
Возможно.. ДАвно шелестит на хх сцепуха. ВЫжимаешь звука нет. Забил. Но сча еще добавился этот звук..
ПРидется разминать лопатник и менять все комплектом
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 22:46
UPD
Нашел по этка этот цилиндр. Он стоит в одном узле с педалью.Благо с поляндии осталась педаль. ПРидется махнуть ее вместе с заменой сцепы. :)
Сообщение Антоха » 04 ноя 2015, 22:55
у меня такая же фигня вот щас дрочаться парни на сервисе меняют это цилиндр под педалью эта шляпа
Антоха
Сообщение mexmix » 04 ноя 2015, 22:56
Да все правильно, после замены доливай тормозуху до полного перед прокачкой.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 22:58
Антоха писал(а):у меня такая же фигня вот щас дрочаться парни на сервисе меняют это цилиндр под педалью эта шляпа
ТАк ты до сих пор не сделал. ВРоде в сводной теме у тя давно эта трабла..
У меня есть бу педаль в сборе. Я махну ее прямо , нафиг заморачивать с разбором отдельно цилиндра
mexmix писал(а):Да все правильно, после замены доливай тормозуху до полного перед прокачкой.
ОК. Спасибо Михаил. Буду мониторить работу узла.. Если начнет проваливаться часто то совмещу с заменой сцепы.
Сообщение Антоха » 04 ноя 2015, 23:00
нет у меня это случилось в субботу))))
Антоха
Сообщение Kruazett » 06 дек 2015, 18:43
Я тоже столкнулся с провалом педали в пол. Это гидравлика привода .
Там есть два цилондра : один рабочий ( он на коробке у меня установлен) , другой главный (под педалью).
как правило рабочий проявляет себя течью жидкости, а главный хапает в систему воздух.
Я поменял оба и комплект сцепления т.к пробег уже 250 тыщ. Кстати сцепление еще бы 50-60 тыщ пробежало.
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение pashustic » 06 дек 2015, 19:21
Kruazett писал(а):Я тоже столкнулся с провалом педали в пол. Это гидравлика привода .
Я уже начитался что после смены сцепы у другого провал пропал.
У меня педаль назад не отходит быстро,а чутка подвисает. Вчера начала прогрессировать эта трабла
ВОт заказал сцепление.
Kruazett писал(а):Я поменял оба и комплект сцепления
Kruazett писал(а):Кстати сцепление еще бы 50-60 тыщ пробежало.
Может тогда оба цилиндра заменить и еще катаЦЦО :?
Сообщение Kruazett » 06 дек 2015, 19:41
Главный цилиндр хапал воздух немного и никак себя не выдавал, я так неделю ездил. Смотрю - не течет. Тормозуха на месте, прокачал сцепление , ездил неделю , иногда педалъку оттягивал ногой кверху , т. К не совсем возвращалась. А потом внезапно хапануло воздуха и педаль упала в пол. Кирдык.
Главный сложно меняется, особенно ставить на место.
Kruazett
Сообщение pashustic » 06 дек 2015, 19:45
Kruazett писал(а):Тормозуха на месте, прокачал сцепление , ездил неделю , иногда педалъку оттягивал ногой кверху , т. К не совсем возвращалась. А потом внезапно хапануло воздуха и педаль упала в пол. Кирдык
ВОт я и стремаюсь что упадет где нить в пути :D
Я еще ногой не подтягиваю ее, но уже рефлекс вырабатывается. :D
Недельку дотянуть бы( сча нет возможности даже в сервис скататься)
Kruazett писал(а):Главный сложно меняется, особенно ставить на место.
Так в итоге трабла в нем была?? Или все осталось загадкой :? ;)
Сообщение Kruazett » 06 дек 2015, 19:56
В итоге в нем! Но при замене главного, мне плохо прикрепили датчик педали сцепления( или как он там) щас машину не завести , и еще горит мигает желтый руль и пикает пять раз. Как на видео https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 6cXp3crOk4
Хозяин видео писал что заменой реле зажигания справился
Kruazett
Сообщение pashustic » 06 дек 2015, 21:57
Kruazett
это как его можно неправильно прикрутить :o :shock: ?
он вставляется в борозду и защелкивается на замок
я у себя его менял ранее без снятия педали сцепления
Сообщение Kruazett » 07 дек 2015, 08:55
Почему то бороздка оказалась не с права а с лева и тормозной вакуумник не дает подлезть . Не знаю, как так можно было собрать - еду на переделку
Kruazett
Сообщение shablo.dima » 19 дек 2015, 04:41
Всем привет. У меня такая проблема: плохо включаются скоростя( поменял выжимной,диск, корзину), при прокачке сцепления пена и педаль не возвращается. :shock:
shablo.dima
Сообщение валера33 » 19 дек 2015, 12:06
Привет прокачай через колесо( трубу на прокачной колеса и прокачной сцепления) откручиваеш оба штуцера и качаеш тормозной педалью.Затем завинчиваеш оба штуцера и все .
валера33
