Яков писал(а):судя по описанию - проблема в самом сцеплении
Ник11 писал(а):а если главный цилиндр на сцеплении перепускает, тогда возможен недовыжим?
Проблема возникает изредка - выжимаю сцепление на холодном моторе и он пытается заглохнуть, после повторного выжима все ок. Причем это только в холодную погоду на непрогретом моторе.... Может встречался?STRONG21 писал(а):Яков привет! На всех форумах успеваешь помогать!Проблема возникает изредка - выжимаю сцепление на холодном моторе и он пытается заглохнуть, после повторного выжима все ок. Причем это только в холодную погоду на непрогретом моторе.... Может встречался?
Яков писал(а):STRONG21 писал(а):Яков привет! На всех форумах успеваешь помогать!Проблема возникает изредка - выжимаю сцепление на холодном моторе и он пытается заглохнуть, после повторного выжима все ок. Причем это только в холодную погоду на непрогретом моторе.... Может встречался?
встречал часто, на старых впрысковых и карбюраторных моторах:-)
почему так себя ведёт BZB, не понимаю:-(
не может быть из-за масла в коробке?
Яков писал(а):можно сделать проще: если не ошибаюсь, для запуска необходимо нажать педаль сцепления. Так вот попробуйте не сразу её отпускать после запуска, а секунд через 10/15, и не резко, а плавно. А потом , через пару минут, снова нажать/отпустить и посмотреть на обороты.
Только вот эти траблы с оборотами возникают редко, не всегда и не при каждом холодном пуске, наверное какой то знак, типа: -готовься мужик к ремонту!
