постороний звук и ощущается вибрация на педали
Сообщение andreiturturika » 15 ноя 2015, 19:33
Здравствуйте помогите понять точно в чем проблема. На холодную (относительно) ну примерно после 3-5 мин работы двигателя слышен не очень громкий тарахтящий звук, как и работа двигателя по громкости. Все только на холостых. И это не постоянно.Выжимаю сцепление ощущается вибрация на педали, звук пропадает. Что это? Маховик, выжимной на излете или это подшипник первичного вала КП.
Вот запись работы двигателя https://drive.google.com/file/d/0B0s5KDUS7-2YcGQwX0hYZzU2eVU/view?usp=docslist_api
Просветите пожалуйста. :?
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
andreiturturika
Re: постороний звук и ощущается вибрация на педали
Сообщение валера33 » 15 ноя 2015, 20:09
Это маховик Что это? Маховик . Коробка здесь не причем. Сам отвечаешь на свой вопрос
валера33
Сообщение Ник11 » 15 ноя 2015, 21:09
У меня то же самое. Вдобавок ещё перестало сцепление выключатся. Свободный ход на педали пропал. Ведет .передачи не включить . Вот я думал что маховик дребезжит. Но почему сцепление пропало.
Ник11
Сообщение andreiturturika » 16 ноя 2015, 09:32
валера33 писал(а):Это маховик Что это? Маховик . Коробка здесь не причем. Сам отвечаешь на свой вопрос
Я тоже склоняюсь к маховику но беспокоит то что звука нет если нажать на педаль сцепления.
andreiturturika
Сообщение Яков » 16 ноя 2015, 10:54
Ник11 писал(а):У меня то же самое. Вдобавок ещё перестало сцепление выключатся. Свободный ход на педали пропал. Ведет .передачи не включить . Вот я думал что маховик дребезжит. Но почему сцепление пропало.
судя по описанию, лопнула корзина сцепления, это как раз приводит одновременно и к недовыжиму и к ведению.
Яков
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2015, 10:56
Тут у вас два варианта может и еще что, кончилось сцепление или оборвало маховик
Оба варианта у меня были на В-5 без каких либо признаков перед этим. Сначала сцепа потом сразу маховик
Сообщение Яков » 16 ноя 2015, 10:58
в любом случае менять нужно одновременно и то и другое
Яков
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2015, 11:02
Яков
+ Согласен
Скидывайте коробас и все будет видно
Сообщение GRinYa85 » 09 янв 2016, 00:10
что в итоге оказалось?
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение Volkov » 09 янв 2016, 18:17
Было такое на транспортёре) итог замена всей сцепы в сборе.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение kostet1984 » 25 мар 2016, 13:10
Присоединяюсь к автору темы имею такую-же проблему https://www.youtube.com/watch?v=iZuQt-iajwA сцепление не ведет, передачи включаються все отлично, езжу с этой бедой уже больше года звук проявляеться на не полностью прогретом авто т.е на горячую и на холодную тишина. Пропадает только если включить передачу (любую) при выжатом сцеплении звук не исчезает.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение andreiturturika » 29 фев 2020, 11:46
kostet1984 писал(а):Присоединяюсь к автору темы имею такую-же проблему https://www.youtube.com/watch?v=iZuQt-iajwA сцепление не ведет, передачи включаються все отлично, езжу с этой бедой уже больше года звук проявляеться на не полностью прогретом авто т.е на горячую и на холодную тишина. Пропадает только если включить передачу (любую) при выжатом сцеплении звук не исчезает.
Я психанул и заменил сцепление в сборе. Теперь все отлично!
andreiturturika
