Радиатор DSG
Радиатор DSG
Сообщение VOVAKA760 » 16 ноя 2015, 13:22
Добрый день! Появилась небольшая течь между радиатором АКПП и корпусом ,что делать заменить радиатор или посадить на герметик?
VOVAKA760
Re: Радиатор DSG
Сообщение andrei7077 » 16 ноя 2015, 13:59
снять посмотреть на состояние снизу, если алюминий сильно вспучился, то заменить радиатор, если он целый- заменить уплотнительные кольца
andrei7077
Re: Радиатор DSG
Сообщение alex46 » 16 ноя 2015, 14:02
andrei7077
А что подскажешь мне:
у меня течёт масло, откуда понять не могу, вытирал на сухо, был расслаблен фильтр дсг, затянул, сейчас смотрю опять в ребрах коробки собирается лужа.
alex46
Re: Радиатор DSG
Сообщение andrei7077 » 16 ноя 2015, 14:06
alex46
поменяй уплотнительное кольцо стакана масляного фильтра, Если не поможет- снимай осматривай радиатор, на половине дизелей с пробегом больше 180000 км- слева на охладителе алюминий вспучен очень сильно
andrei7077
Re: Радиатор DSG
Сообщение VOVAKA760 » 16 ноя 2015, 18:54
Ребята подскажите где взять ключ,что-бы снять радиатор DSGтам звездочка многогранная
VOVAKA760
Re: Радиатор DSG
Сообщение andrei7077 » 16 ноя 2015, 19:03
VOVAKA760В магазине
andrei7077
Re: Радиатор DSG
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2015, 11:43
andrei7077 писал(а):поменяй уплотнительное кольцо стакана масляного фильтра
+ Было такое при замене фильтра и кольца (шло комплектом)
Решилось установкой старого кольца (от безысходности)
Re: Радиатор DSG
Сообщение passat2 » 30 ноя 2015, 23:32
этот радиатор крепится к коробке сверху рядом с фильтром ?. через него проходит антифриз?я хотел его снять и поменять колечки но при снятии хомутов закапал антифриз и я передумал дальше копаться.
passat2
Re: Радиатор DSG
Сообщение SuperCAR » 25 дек 2015, 21:39
passat2, пережимай патрубки и меняй.
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
