Подскажите что может быть за проблема?
Сообщение KIR@$$ » 17 ноя 2015, 10:55
Ситуация следующая:
Passat B6 2006г 2,0 FSI АКПП TF-60SN.
гидроблок менял 100 т. км. назад. работает нормально, пинков нет, пробуксовки тоже.
Но два дня назад загорелась ошибка, и на панели загорелись сразу все положения селектора АКПП. при этом машина заводится , едет и работает АКПП нормально, переключает все передачи как и прежде, на типтронике тоже все работает, на спорт режиме тоже, в аварийный режим не встает, только на мониторе не показывает на какой передаче находится акпп, просто горят сразу все подсвеченные положения "P" "R" "N" "D" "S" . Сегодня поеду читать ошибку, но подскажите, может у кого была похожая ситуация?
KIR@$$
Re: Подскажите что может быть за проблема?
Сообщение LASER! » 17 ноя 2015, 11:10
ну так когда все загорается это и есть аварийный режим
LASER!
PassatOвод
Сообщение KIR@$$ » 17 ноя 2015, 11:56
LASER! писал(а):ну так когда все загорается это и есть аварийный режим
а разве аварийный режим это не третья передача?.
машина набирает резво, по тахометру переключает как и прежде. посторонних шумов нет.
KIR@$$
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2015, 11:57
Ждем скан ошибок
Сообщение komsa64 » 17 ноя 2015, 17:51
НАВЕРНОЕ ПИНЫ ПРОБИЛО НА ЖГУТЕ!!! Сними жгут,если есть масло, меняй жгут и все будет ок!
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение KIR@$$ » 18 ноя 2015, 10:01
По диагностике выдало следующие ошибки:
C02D1
C02D0
нигде не могу найти что за ошибки.
весь инет перелопатил нашел только:
00720 02D0 Выключатель левого нижнего дефлектора-F181
00721 02D1 Выключатель правого нижнего дефлектора-F182
Последний раз редактировалось KIR@$$ 18 ноя 2015, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
KIR@$$
Сообщение KIR@$$ » 18 ноя 2015, 10:03
komsa64 писал(а):НАВЕРНОЕ ПИНЫ ПРОБИЛО НА ЖГУТЕ!!! Сними жгут,если есть масло, меняй жгут и все будет ок!
Фишки что подключаются к коробке, были в масле, промывали специальным раствором где то 2 недели назад. и через неделю появилась данная проблема
KIR@$$
Сообщение komsa64 » 19 ноя 2015, 14:47
Если опять в масле, значит меняй косичку и все будет нормально. Цена ей примерно 15+ работа вроде 10 в Москве. На авито где-то видел продают новую по адекватной цене...
komsa64
Сообщение KIR@$$ » 23 ноя 2015, 12:44
komsa64 писал(а):Если опять в масле, значит меняй косичку и все будет нормально. Цена ей примерно 15+ работа вроде 10 в Москве. На авито где-то видел продают новую по адекватной цене...
:shock: 25 к. за проводку? офигеть!
попробую сначала на диагностику съездить для полной уверенности что это в проводке дело.
KIR@$$
Сообщение колобок09 » 23 ноя 2015, 12:49
Я так год уже катаюсь,по ошибке ,только f186 по моему,меня не напрягает,главное что едет нормально))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Daniliv » 24 ноя 2015, 13:41
KIR@$$
Вот здесь как раз про ваш случай
Ссыль от Volkov
Ремонт акпп b6 bzb: https://youtu.be/PA18d__T8aQ
Сообщение Anatolik » 07 июн 2017, 23:56
KIR@$$ писал(а):По диагностике выдало следующие ошибки:
C02D1
C02D0
решили проблему?
Anatolik
