мкпп 6 ст
мкпп 6 ст
Сообщение Artyom.CHichvarin » 03 дек 2015, 13:15
добрый день сильно не ругайтесь! почитал пару тем похожих! более похожа у пашустика! итак!
ИМЕЕМ тарахтящий звук на хх в районе левого колеса,
при выжатом сцеплении тишина...
всё бы ничего .НО если ехать минут 15 -10 с большой скоростью 160-180 км в час ! то потом не возможно выключить передачу и включить соответственно ! бывает что педаль остаётся в полу! при возобновлении обычной скорости 100 и меньше то всё начинает работать..
езда по городу в штатном режиме.. скорости включаются плавно, без пинков, рывков!
как связанна большая скорость с включением и выкл и западанием педали в пол?
маховик?
выжимной?
корзина сцепа?
подшипник первичного?
синхроны?
снимать коробку и всё ясно будет? и чем чревато такая езда?
cарай CBAB 170 hp 400Nm !
Artyom.CHichvarin
Re: мкпп 6 ст
Сообщение pashustic » 03 дек 2015, 15:42
Artyom.CHichvarin писал(а):как связанна большая скорость с включением и выкл и западанием педали в пол?
Для начала цилиндр в педали и главный заменить.Я еще у себя не менял. Но вчера кстати педаль снова провалилась на промежуток времени. Сразу займусь заменой этих цилиндров.. Да и сцепа у меня подуставшая шелестит тарахтит на хх при холодную.
Re: мкпп 6 ст
Сообщение CITIZEN21 » 03 дек 2015, 16:01
У меня педаль проваливалась иногда и сцепление хватало в самом низу, иногда передачи даже с хрустом включались, а иногда нормально работало как надо наверху. Думал рабочий цилиндр менять, но дело оказалось в выжимном (вместе поменяли и палец вилки сцепления).
Лучше ехать в сервис и вскрыть посмотреть.
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Re: мкпп 6 ст
Сообщение Artyom.CHichvarin » 03 дек 2015, 16:57
забыл чказать что цилиндр под педалью меня! правда кетай! может изза него? а родной уже эмульсию давал на прокачке!!1 вариант с выжимным болеее мне подходит! может просто высых?
Artyom.CHichvarin
Re: мкпп 6 ст
Сообщение новожилов » 04 дек 2015, 20:12
А может просто "продольный люфт" 1-го вала? Как обычно???
Коробку снимать все равно!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: мкпп 6 ст
Сообщение Антоха » 04 дек 2015, 20:36
Паш в оригинале сакс идёт я уже поменял..
Антоха
Re: мкпп 6 ст
Сообщение В*Олег*В » 04 дек 2015, 20:40
У вас воздуха случаем в системе нет? Может в прокачном штуцере уплотнительные колечки подисхудились? Было такое. Вылечил заменой колече и прокачкой системы.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Re: мкпп 6 ст
Сообщение Artyom.CHichvarin » 05 дек 2015, 00:15
был воздух! прохудился цилиндр ! я его менял прокачивал вроде было всё гуд! чувствую только снятие покажет точную причину(((!
Artyom.CHichvarin
Re: мкпп 6 ст
Сообщение В*Олег*В » 06 дек 2015, 19:04
После снятия-установки нужно обязательно менять прокладочки в тройнике... Я наступил эти грабли- не поменял, потом мучался... После замены- все гуд...
В*Олег*В
Re: мкпп 6 ст
Сообщение pashustic » 06 дек 2015, 19:24
В*Олег*В писал(а):Вылечил заменой колече и прокачкой системы.
А что за колечки? :?
Ps собираю инфу по своей трабле.
Re: мкпп 6 ст
Сообщение В*Олег*В » 06 дек 2015, 20:59
Паша, привет!
(27) Уплотнит. кольцо 9,25X6,07X1,78- 1K0 798 741
Их там 3 штучки. Стоят в тройнике перед рабочим цилиндром (для прокачки сцепления). У меня подсос воздуха был оттуда. Хотел уже было цилиндры менять...
В*Олег*В
