Ручка АКПП
Ручка АКПП
Сообщение Игорь43 » 14 дек 2015, 13:10
Имеем В6 с DSG. На ручке, с противоположной стороны от кнопки то ли заглушка, то ли.... ну не знаю что там. Но одна часть ушла во внутрь. А вторая немного держится. Может кто сталкивался?
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Re: Ручка АКПП
Сообщение NGK » 14 дек 2015, 13:31
Там заглушка состоящая из двух частей,окантовка и сама кнопка.
NGK
Re: Ручка АКПП
Сообщение Игорь43 » 14 дек 2015, 16:44
NGK писал(а):Там заглушка состоящая из двух частей,окантовка и сама кнопка.
А как мне заглушку на место поставить?
Игорь43
Re: Ручка АКПП
Сообщение NGK » 14 дек 2015, 19:50
Игорь43 писал(а):А как мне заглушку на место поставить?
Нужно сначала вытащить и кнопку-заглушку и окантовку,т.е. выяснить по какой причине она провалилась.Ну а вытащив вы поймёте в чем дело.
NGK
Re: Ручка АКПП
Сообщение Игорь43 » 15 дек 2015, 07:36
Я понимаю, что нужно разобрать ручку. Но как? :oops:
Игорь43
Re: Ручка АКПП
Сообщение demainst » 15 дек 2015, 07:59
Если не получается вытащить заглушку, то вытаскивать кнопку с окантовкой и потом выталкивать заглушку изнутри.
К сожалению, вытащить окантовку (с любой стороны) не повредив, сложно. Смелее опирайтесь на кожу, она потом выпрямится, в отличии от хрома на пластике.
Re: Ручка АКПП
Сообщение Игорь43 » 15 дек 2015, 13:56
demainst писал(а):Если не получается вытащить заглушку, то вытаскивать кнопку с окантовкой и потом выталкивать заглушку изнутри.
Валер, может я подъеду как-нибудь и сделаем?
Игорь43
Re: Ручка АКПП
Сообщение NGK » 15 дек 2015, 14:36
Вот к примеру
viewtopic.php?f=54&t=4647
NGK
Re: Ручка АКПП
Сообщение demainst » 16 дек 2015, 00:55
Сделаем! Подъезжай.
