Не включается задняя передача на холодную МКПП5
Сообщение ARNY109 » 17 дек 2015, 20:59
Добрый день!!!Подскажите, в мороз -10 перестала включаться задняя передача, только на холодную, после того как проедешь 5-10 км все прекрасно работает; 1,2,3,4,5 передачи на холодную включаются нормально. Летом менял масло в коробке оригинал 1,9 л. До этого зимой в мороз -30 все хорошо работало. Что может быть? Может уровень масла упал, вода или механические какие косяки? Спасибо
ARNY109
Re: Не включается задняя передача на холодную МКПП5
Сообщение новожилов » 17 дек 2015, 21:37
код Вашей коробки???
можно Vin машины.....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
ARNY109
Сообщение ARNY109 » 18 дек 2015, 17:58
Парни что ни кто не знает что может быть?Может масло херовое,с браком, хотя бутылки оригинал...
ARNY109
Сообщение новожилов » 18 дек 2015, 23:10
ARNY109 писал(а):вин XW8ZZZ3CZ9G005645
Возможно,что в нижней крышке вала управления - лед!!!
"Тема" про лед в нижней крышке - стара как мир ; )))
Последний раз редактировалось новожилов 18 дек 2015, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
новожилов
Сообщение dark_vw » 18 дек 2015, 23:27
ARNY109 писал(а):Парни что ни кто не знает что может быть?Может масло херовое,с браком, хотя бутылки оригинал...
Масло тут не при чем. Без осмотра вряд ли кто тебе поможет. Скорее всего механический дефект. Ищи ремонтников. Для начала проверь включение передачи после стоянки в более теплом помещении, например, в гараже.
Passat B6 2008 2.0 tdi и снова Passat B6 2010 2.0 tdi Highline
dark_vw
Сообщение ARNY109 » 19 дек 2015, 10:19
Спасибо,а откуда лед взялся все же раньше нормально было, как влага то попала? Попробую в тепле, напишу...
ARNY109
Сообщение serivkaz » 19 дек 2015, 11:00
Всем здравствуйте. Вчера тоже самое. Та же коробка, те же -10. Все передачи нормально, а задняя как в стену. После 3 км езды с трудом включилась. Затем без проблем. Сегодня утром те же -10 включилась нормально. Так где там этот лёд может быть?
serivkaz
новожилов
Сообщение dark_vw » 19 дек 2015, 18:17
новожилов писал(а):Вот посмотрите : http://www.seat-club.ru/showthread.php? ... %E5&page=2
Очень интересно!!! За 9 лет ремонта коробок ни разу такого не встречал, хотя живу на севере. Где же вы такие масла покупаете, с водой? :? :? :?
dark_vw
Сообщение новожилов » 19 дек 2015, 18:58
dark_vw
за 9лет можно перебрать с десяток коробок .....но к образованию конденсата это никак не относится!!!
Это чистая физика.....
Возможно Вы сталкивались с запотеванием авто изнутри,когда машина стояла на морозе значительное время а затем ее загнали в теплый гараж???
новожилов
Сообщение ARNY109 » 20 дек 2015, 12:37
Сегодня всю ночь простояла на улице температура была 0, с утра задняя включилась нормально, значит все таки где-то лед, как лечить, надо масло менять если в коробке конденсат скапливается?
ARNY109
Сообщение dark_vw » 20 дек 2015, 17:07
ARNY109 писал(а):Сегодня всю ночь простояла на улице температура была 0, с утра задняя включилась нормально, значит все таки где-то лед, как лечить, надо масло менять если в коробке конденсат скапливается?
естественно надо, слить, промыть, залить новое.
dark_vw
Сообщение dark_vw » 20 дек 2015, 17:26
новожилов писал(а):dark_vw
Бред! Процесс отпотевания к делу не относится, т.к. имеет место лишь при резкой смене температуры. Масло в КПП имеет свойство постепенного разогрева, при движении, и постепенного остывания, после прекращения движения. Даже если кто-то затаскивает свое авто с мороза в теплый гараж, количество образовавшегося конденсата слишком мало, чтобы привести к образованию льда. А если человек просто каждый день ставит авто в теплый гараж, масло разогретое, коробка теплая и никакого конденсата там быть не может. Тоже относится и к двигателям. Вот это физика.
P. S. в год перебираю ок. полусотни КПП, как механика, так и автоматы.
dark_vw
Сообщение новожилов » 21 дек 2015, 08:34
"в год перебираю ок. полусотни КПП, как механика, так и автоматы" -
Немного конечно....но странно что Вы еще не сталкивались с подобными симптомами на "схожих" сериях трансмиссий.
"имеет место лишь при резкой смене температуры" -
Я это и предположил.... так как думать что в банках с трансмиссионным масло присутствует вода(в каком-то количестве...) я не могу!
А ведь были машины (с подобными симптомами....) в которых еще ни разу не меняли масло!
новожилов
Сообщение ARNY109 » 31 дек 2015, 21:15
Наконец разобрались в чем дело! Сняли с коробки все что можно, в том числе нижнюю крышку, слили масло....итог....масло чистое без воды, в крышке льда нет! Причина...когда скручивали датчик включения огней заднего хода, лопнула резьба,и осталась там! его менял уже пол года назад, а когда новый ставили перетянули, образовалась трещина, через которую поступал конденсат и примораживал кнопку включения огней! Датчик заменили на улице -16 все замечательно работает! Вот такая вот мелочь)))
ARNY109
Сообщение новожилов » 01 янв 2016, 17:42
Кривые руки - это беда ....а не мелочь ; ))) !
новожилов
Сообщение взрыв32rus » 01 янв 2016, 19:32
новожилов писал(а):"в год перебираю ок. полусотни КПП, как механика, так и автоматы" -
скажи,а вот в МКПП 5-ти ступка через сколько пробега или лет масло менять в коробке.авто дизель...
Сообщение dark_vw » 03 янв 2016, 01:24
По регламенту каждые 60 000, я меняю у себя каждые 30 000 или 1.5 - 2 года. Если взял с рук, рекомендую заменить сразу, лишним не будет. Заодно по состоянию масла узнаешь примерное состояние КПП.
dark_vw
Сообщение взрыв32rus » 03 янв 2016, 15:57
dark_vw писал(а):По регламенту каждые 60 000, я меняю у себя каждые 30 000 или 1.5 - 2 года. Если взял с рук, рекомендую заменить сразу, лишним не будет. Заодно по состоянию масла узнаешь примерное состояние КПП.
пробег 200тыс и не менял,наверное по-весне заменю...спрашивал у сервисменов по замене масла в МКПП,так сказали не надо ваще у ВАГа менять в механике на весь срок авто залито.хотя пишут что типа срок хранения масла 5лет...хз
новожилов
