Разовая постановка в аварийный режим (?)
Сообщение Lorgus » 16 янв 2016, 17:03
Добрый день,
сегодня ездил по району (пуск двигателя - проезд - глушение). В очередной раз как-то резковато коробка тронулась, а потом через минуту что-то неладное. Смотрю - включена 3 передача на D, и ни вверх при наборе скорости, ни вниз. Принудительно (через типтроник) также не переключается.
Притом, что никаких знаков на панели приборов не выводилось (у меня перманентно горит джеки-чан из-за бедной смеси, но думаю, что по коробке ошибка выглядела бы по-другому). Доехал до места, выключил двигатель, пустил снова - всё ок, как ни в чём ни бывало.
Что это было? Временный глюк?
В принципе, около года назад менял масло в коробке, езжу без насилия над трансмиссией, коробка не пинается, передачи переключаются плавно.
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Re: Разовая постановка в аварийный режим (?)
Сообщение колобок09 » 16 янв 2016, 17:06
Предположу, сальник коленвала зад)просто проверьте,не запотело ли.не обязательно чтоб капало или текло
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Lorgus » 16 янв 2016, 17:41
колобок09 писал(а):Предположу, сальник коленвала зад)просто проверьте,не запотело ли.не обязательно чтоб капало или текло
Снизу при присоединённой коробке никакого запотевания, а уж тем паче капель нет.
Lorgus
Сообщение VOFFKA35 » 17 янв 2016, 14:01
Просто глюк может словила. Если не повторится, забей)))
VOFFKA35
Сообщение Lorgus » 17 янв 2016, 19:29
Тоже склоняюсь к такому решению :)
Lorgus
