DSG 6 предположительно шум из коробки
Сообщение kriegersl » 28 янв 2016, 01:11
Доброго времени суток.
Автомобиль Passat B6, TDI 140 лс,CR, DSG, г.в. 2009. Пробег 180.000
Относительно недавно появился шум. Проехал с ним 3000 км.
Грешу на DSG.
Официалы тоже говорят, что скорее всего дело в коробке. Но в каждом сервисе называют разные причины.
Шнурок ошибок тоже не показывает.
Шум отчётливо слышен при переключении скоростей, когда обороты двигателя падают, а звук остаётся до включения следующей передачи. Проявляется наверное на всех передачах, но при переключении с 1 на 2 слышен более отчётливо. 2-3, 3-4 тоже шумит, потом просто плохо отличить от остальных шумов.
Попытаюсь описать этот звук:
появляется при наборе оборотов и слышен как ФРРРРРРР с повышением частоты. Наиболее слышен при переключении и падении оборотов двигателя. Пропадает (как мне слышится) при включении следующей передачи. Еще как мне кажется, при езде по трассе появился лёгкий вой (могу ошибаться)
Кроме этого однозначно странного звука ничего необычного не наблюдается.
Скорости переключаются плавно, рывков и толчков нет, клацанья тоже нет. Автомобиль разгоняется без пробуксовок и тянет как и 120.000 км назад.
Масло в коробке менялось 60.000 назад и пора уже заливать новое.
Почитал пару часов форум, но ничего подобного не нашёл.
Да и коробка ли это вообще?
P.S.: на одном из немецких форумов нашёл запись подобного звука:
https://clyp.it/w1nmvipo
Надеюсь, что смог описать симптомы.
Надеюсь на вашу помощь.
kriegersl
Re: DSG 6 предположительно шум из коробки
Сообщение aBitEvil » 28 янв 2016, 07:30
Если бросить газ звук остается? Или он только при переключении? При торможении, когда передачи вниз идут, он есть?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение voron79 » 28 янв 2016, 12:10
По описанию очень похоже на мой вариант ...Только у меня гул был при сбросе газа.
Вот ссылка на тему: viewtopic.php?f=8&t=20841
voron79
Сообщение andrasman » 29 янв 2016, 11:33
B6, TDI 170 лс, DSG6, г.в. 2009.? Немец, Пробег 170.000, жижу в коробке менял на 120 тыс.
У меня такая проблема.
Завожу холодный двигатель, появляется посторонний звук, предположитель из коробки. Двигатель работает ровно.
Звук ближе к звонкому, неравномерный. В прогретом стостоянии двигателя и коробки посторонный звук отсутствует. При езде коробка работает без нареканий (тьфу-тьфу).
Что это моежет быть? Может у кого аналогичные приступы бывали.
andrasman
Сообщение andrei7077 » 30 янв 2016, 08:53
andrasmanМаховик меняйте
andrei7077
