Dsg6 на драйве,как на спорте
Сообщение Anton.Kachalin » 30 янв 2016, 01:00
Поменял демфер, вышел на Мкад нажал педаль до кикдауна и такое ощущение,что стоит на спорте. Переключается в красной зоне,и при переключении она как бы выжимает сцепление,не сбрасывая газ, то есть обороты резко на 500-700 подскакивают...Что это может быть? Нужна ли адаптация?
Anton.Kachalin
Re: Dsg6 на драйве,как на спорте
Сообщение demainst » 30 янв 2016, 14:30
Anton.Kachalin писал(а):Поменял демфер, вышел на Мкад нажал педаль до кикдауна и такое ощущение,что стоит на спорте. Переключается в красной зоне,и при переключении она как бы выжимает сцепление,не сбрасывая газ, то есть обороты резко на 500-700 подскакивают...Что это может быть? Нужна ли адаптация?
В курсе, что коробки адаптивные? Если резко потоптать педальку, поедет почти как в спорте.
Сообщение Danser » 30 янв 2016, 14:59
А что тогда это??
Съезжаю со МКАДа )) на съезде левым передним вскочил в ямку среднюю,нажимаю на педаль не кик даун но близко обороты до красной шкалы на приборке номер передачи без " D" полное ощущение спорта, остановился на приборке к номеру передачи добавилаь D и ничего не переключая я поехал как обычно'
Что это было кто сталкивался??
B6 variant 2009 CBAB DSG
Danser
Сообщение demainst » 30 янв 2016, 16:33
Danser писал(а):А что тогда это??
Коробка почему-то в ручной режим переключилась, а в ручном коробка позволяет крутить двигатель до красного сектора и только потом переключается.
Сообщение rsn1305 » 30 янв 2016, 19:34
У меня летом часто такое чудо , грешу на перегрев коробки (маленький охладитель ) когда едешь на дальники скорость за 140 - 150км , а корбка на 4 передачи приходится в ручном режиме переключать зимой ни разу такого не было
Честно сказать за 202000км ни разу масло в коробке DSG не менял одни сервисники с дилерского центра посоветовали вот может беда оттуда берет начало
rsn1305
Сообщение Daniliv » 30 янв 2016, 22:34
rsn1305 писал(а): когда едешь на дальники скорость за 140 - 150км , а корбка на 4 передачи приходится в ручном режиме переключать
Это вообще как на 4 при 140-150
Сообщение Daniliv » 30 янв 2016, 22:38
rsn1305 писал(а):Честно сказать за 202000км ни разу масло в коробке DSG не менял одни сервисники с дилерского центра посоветовали вот может беда оттуда берет начало
А в двигателе тоже не меняете. Зачем так издеваться над коробасом, я вообще удивлен как он еще работает.
Я сам менял масло в коробке, слилось чернющее, думаю меняли один раз в Германии
У Вас там наверное гудрон за такой пробег.
Сообщение rsn1305 » 31 янв 2016, 06:42
Это максимум до отсечки , думал переключит , но не хочет .
Когда менял маховик скидовали коробку , решил масленный фильтр открутить на коробки посмотреть масло чистое на удивление всем (никакого гудрона)
За все время эксплуатации машина всегда ночует зимой в теплом гараже т.к у нас морозы под 40 гр часто , в городе никогда не было пробок ,а это сказывается и на масле и на всем основном
rsn1305
