Треск/Вибрация DSG6
Треск/Вибрация DSG6
Сообщение Implantant » 03 фев 2016, 20:19
Собственно беда
Купил автомобиль. Выяснилось что трясёт его начиная с 90км/ч до 140. + к этому слышен треск со стороны АКПП, а именно с поддона. Треск слегкий.. такой.. Тррррррррр... ))) вроде как усиливается при включении 3 передачи. + сильно усиливается ИНОГДА (не понятно от чего зависит) в ЛЮБЫХ(левых/правых) поворотах. Шрусы исключили, на подъемнике включил D, тормозили колеса поотдельности, ничего не меняется.
Делать нечего... ездил дальше. теперь трясет с 50км/ч)) Общий уровень громкости треска слегка поднялся.
При разгоне вибрации нет!!! Очень заметная при резком торможении, езде накатом и малом ускорении.
Никто толком сказать ничего не может, говорят нужно снимать АКПП и смотреть.
Толчков, пинков, рывков можно сказать нет.
Еще момент: бывает трогаешься слегка в горку в натяг, и тяга резко пропадает,будто отключилась коробка от мотора, машина откатывает чуть назад. Жму тормоз в панике, нажимаю газ и дальше уже трогается нормально.
В общем понятно что нужно снимать и смотреть, но всё же теплется надежда.. а вдруг можно сделать адаптацию или залить масла поболее и всё будет тип топ?))
Ребята, у кого какие идеи есть? помогите советом!?)
Implantant
Re: Треск/Вибрация DSG6
Сообщение andrei7077 » 03 фев 2016, 20:42
Смотри ошибки и проверяй Шрусы в другом месте , вибрации там кроме маховика и триподов быть не от чего больше
andrei7077
Сообщение docalex » 03 фев 2016, 20:46
Возможно нужно проверить и диски тормозные, может перегреты и поведены, чтобы не откатываться больше пользуйся авто холдом.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение mexmix » 03 фев 2016, 21:16
Замена маховика и сцепления.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение новожилов » 03 фев 2016, 23:30
Может что-либо подобное ???
http://www.clubseat.su/dsg-6-t3155.html
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Implantant » 04 фев 2016, 06:29
andrei7077 писал(а):Смотри ошибки
Ошибок нет, от слова совсем. может есть какой-то алгоритм диагностики АКПП которые не сводится к простому чтению ошибок?
docalex писал(а):Возможно нужно проверить и диски тормозные, может перегреты и поведены, чтобы не откатываться больше пользуйся авто холдом.
Диски точили и проверяли, всё ок. Да и треск от них врятли будет.
mexmix писал(а):Замена маховика и сцепления.
опять же проблема с треском, сцепление или маховик могут трещать?
На холодную не в движении бывает чтото пощелкивает в районе селектора АКПП. Газу чуть добавишь - пропадает.
новожилов писал(а):Может что-либо подобное ???
вот мне почему-то тоже так кажется) Если такой случай то АКПП вообще ремонтопригодна? или целесообразнее искать контрактную?
Implantant
Сообщение andrei7077 » 04 фев 2016, 10:23
Implantant
смотря что накрылось, а это только вскрытие покажет. Если мехатрон в стружке- то это попадалово еще то. Чаще всего проще контрактную вкинуть и не париться вообще, а свою на запчасти распродать. Можно даже в 0 уйти, если найти покупателя, в последнее время их предостаточно))
andrei7077
Сообщение Implantant » 04 фев 2016, 12:55
andrei7077
мехатроник заменен предыдущим хозяином, переключается все плавно и четко. сцепление вроде как тоже меняли.
Главный вопрос. есть смысл чтото пытаться делать программно? адаптации там какие-нибудь?
Implantant
Сообщение Daniliv » 04 фев 2016, 13:23
Implantant писал(а):Главный вопрос. есть смысл чтото пытаться делать программно? адаптации там какие-нибудь?
Зря потраченные деньги.
Это связанно с механическим повреждением, надо искать причину.
Сообщение andrei7077 » 04 фев 2016, 13:28
Implantant
Нужно слушать на подъемнике , так это все только на словах. Металлические звуки от адаптации не пройдут
andrei7077
Сообщение Implantant » 05 фев 2016, 11:40
andrei7077 писал(а):Нужно слушать на подъемнике
Хорошо. Будем слушать еще раз внимательнее .... вдруг всё-таки и правда шрусы)
Все спасибо.
Implantant
