Большой свободный ход педали сцепления
Сообщение walrus » 21 фев 2011, 12:46
Всем привет! Кто может подсказать величину свободного хода педали сцепления?
При полностью выжатой педали сцепления в пол и включении первой передачи, сцепление включается когда педаль проходит мм 25-30 от полика. Пару раз заезжая-выезжая с парковки подпалил, был специфический запах.
Свободный ход сверху мм 20.
Или это я стал больше слышать и слушать машину? И все регулировки вполне заводские и от двух раз жестковатой пробуксовки ничего не может случиться...
walrus
Re: Большой свободный ход педали сцепления
Сообщение shpunt » 21 фев 2011, 19:42
walrus писал(а):Всем привет! Кто может подсказать величину свободного хода педали сцепления?
когда сцепление станет умирать совсем или сильно подгорит--то будет брать в самом верху хода педали.
А пока можно ездить и не волноваться.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение Schnitzer » 25 фев 2011, 10:31
Подустало сцепление. У меня на бывшей машине на некоторое время помогла настройка педали, тросик подтянули и все ок, так еще около полугода проездил, но когда только сел после настройки - машину бросило вперед, так что полчасика попривыкнуть придется :) сея процедура помнится обошлась мне рублей в 200-300 что ли ;) удачки, только не затягивай, а то я тогда с этими стартами резвыми угробил все, вместе с корзиной, потом из области до города тащить эвакуатором пришлось, ух и ценник мне тогда выскочил)))
Скупой платит дважды. Пойду, поработаю на скупого!
Schnitzer
Сообщение walrus » 25 фев 2011, 19:36
собрался уже было к дилеру показаться, а тут злая тетка набросилась на мой задний бампер. Теперь записался на вторник.
А скорее всего просто стал внимательнее к машинке. И подтраивает на холостых, и вибрация и бензонасос чет шумный стал, слух так и режет! :D
walrus
Сообщение Genarёkk » 22 апр 2011, 20:00
Такой вопрос.
У меня пропало сцепление, провалилась педаль.Вернул назад рукой, она стала мягкая.
Теперь тронуться не возможно...
Что может быть, главный цилиндр который на педали или рабочий?
следов подтеков вроде не обнаружено.
Genarёkk
Сообщение Fast » 22 апр 2011, 22:46
Genarёkk писал(а):Такой вопрос.
А если покачать не начинает работать? Скорее всего главный. Рабочий совмещен с выжимным и там обычно жидкость уходит из бачка.
Fast
Сообщение Genarёkk » 22 апр 2011, 23:28
Один раз накачал немного и вроде смог тронуться и все, больше никак.
Жидкость из бачка вроде не уходит.Торможной бачок совмещен с сцеплением?
Genarёkk
Сообщение Genarёkk » 22 апр 2011, 23:29
Где можно купить главный цилиндр в москве(ЮВАО,Люберцы)?
Genarёkk
Сообщение Cheating » 23 апр 2011, 00:24
Мне сцепление на пасе не нравиццо вообще. Тугое и дискомфортное, ход педали большой :ugeek:
Cheating
Сообщение Genarёkk » 26 апр 2011, 15:59
Короче поменял я главный цилиндр сцепления, все прокачал а сцепы все и нет.
И рабочий работает(шток двигается).
Что еще может быть???
И грешу я теперь либо на вилку или на крайняк сцепа кончилась(но это мне кажется фантастика)так как ни каких проблем с ним не было, не буксовало ниче.
кто что может подсказать?
Genarёkk
Сообщение andrey_020 » 26 апр 2011, 16:08
Genarёkk
я недавно менял выжимной подшипник, так вот увидил из нутри как оно работает и вставляя вилку обратно (выжимной находится на вилке), не попал штоком в паз вилки. Симптомы были теже, педаль провалена. Так что либо дело в штоке, либо в вилке (то ли соскочила, то ли поламалась). вот.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Genarёkk » 26 апр 2011, 16:13
Завтра буду скидывать коробку а там уже увижу все =)
Genarёkk
Сообщение andrey_020 » 26 апр 2011, 16:22
Genarёkk
а по другому то никак.... селяви))))
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение firthlir » 21 май 2017, 18:33
Привет всем! Похожая проблема появилась и у меня! Кто сталкивался, в чем был трабл? Видео проблемы https://www.youtube.com/watch?v=UtbUtJjPqds
firthlir
