иногда не переключается выше 4 передачи
Сообщение fred30 » 23 фев 2016, 12:17
Доброго дня. Заметил такую проблемку. В городе при спокойной езде все передачи работают нормально. При резком разгоне на трассе не всегда включается 5 и 6 передачи. Включаю в ручном режиме все работает потом переключаю на автомат и все едет на автомате до очередного резкого разгона. 10 дней назад менял маховик и ремень грм может какую адаптацию надо было сделать после снятия установки коробаса? Коробас дсг 6
Последний раз редактировалось fred30 23 фев 2016, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: иногда не переключается выше 4 передачи
Сообщение fred30 » 23 фев 2016, 12:20
fred30 писал(а):Доброго дня. Заметил такую проблемку. В городе при спокойной езде все передачи работают нормально. При резком разгоне на трассе не всегда включается 5 и 6 передачи. Включаю в ручном режиме все работает потом переключаю на автомат и все едет на автомате до очередного резкого разгона. 10 дней назад менял маховик и ремень грм может какую адаптацию надо было сделать после снятия установки коробаса?
И заметил еще что скоростной порог переключения на передачу выше стал чуть выше
fred30
Сообщение andrei7077 » 23 фев 2016, 12:54
fred30
колеса не меняли?
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 23 фев 2016, 12:56
подключите диагностический разъем к машине и прочитайте ошибке по коробке
andrei7077
Сообщение Volkov » 23 фев 2016, 14:35
Давление в покрышках тоже надо посмотреть, у меня когда в заднем 1,5 бара осталось, коробас начал исполнять)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение andrei7077 » 23 фев 2016, 15:54
Если будет ошибка неверное передаточное число трансмиссии - пишите в личку
andrei7077
Сообщение fred30 » 29 фев 2016, 22:27
Volkov писал(а):Давление в покрышках тоже надо посмотреть, у меня когда в заднем 1,5 бара осталось, коробас начал исполнять)
да нет давление нормальное. Все началось именно после замены махрвика и ремня грм. Может какой контакт или глюк какой
fred30
Сообщение fred30 » 29 фев 2016, 22:35
andrei7077 писал(а):Если будет ошибка неверное передаточное число трансмиссии - пишите в личку
а могла эта ошибка или поломка появиться вследствии снятия и установки коробки. Или нужно после этого что либо прописать в электронике?
fred30
Сообщение fred30 » 01 мар 2016, 18:20
сегодня сделал скан ошибок. Все чисто.
fred30
Сообщение Volkov » 01 мар 2016, 23:30
fred30
Видимо снятие коробаса сказалось... а так только гадать... нужен осмотр...
Volkov
Сообщение andrei7077 » 02 мар 2016, 08:01
А селектор в положении драйв или спорт ? Возможно неправильная регулировка троса акпп
andrei7077
Сообщение fred30 » 02 мар 2016, 18:45
andrei7077 писал(а):А селектор в положении драйв или спорт ? Возможно неправильная регулировка троса акпп
Она работает без проблем в городе если не идти на резком газе переключается прекрасно все 6 передач. Но если идти на форсаже километров с 70 может подвиснуть на 4 или на 5 . Если чуть притормозишь потом опять все нормально работает. Думаю опять до нее добраться и внешне осмотреть. Может где какой провод или с охлаждение что. А если попробовать перепрошить может поможет?
fred30
