датчик G182 после замены G28!!!
Сообщение svized » 28 мар 2016, 08:12
Камрады, я в шоке. Приурочил вчера запланированную замену масла в двигателе с заменой термостата и датчика коленвала. После всех работ помыл двиг Керчером и совершил тестдрайв -- всё гуд. Перед выездом с фазенды решил проверить ошибки. Завел - сразу заглохла, притом на заглушенном движке, тикает стрелка тахометра :shock: Завел снова, работает крайне не стабильно. Думал датчик коленвала глючит. Проверил на ошибки и офигел!!
Код: Выделить всё
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 043 M    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         081 1304
   Revision: 04508010    Serial number: 00000704170847
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
1 Fault Found:
17100 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
            P0716 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 191864 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.03.26
                    Time: 17:55:06
Поскольку уже было позно, Пассатики бросил на фазенде, уехал на батиной. Мог я что-то нарушить по коробке при мойке из под капота???? Блин, слабо верится в совпадение с новой неисправностью :cry:
svized
Re: датчик G182 после замены G28!!!
Сообщение svized » 30 мар 2016, 08:04
никто с коробкой ничего не делал? Хоть куда этот разъем выходит, может кто знает?
svized
Сообщение Mihastov » 30 мар 2016, 08:12
255 повторений ошибки !!!
Скорее всего она висит давно . Думаю нестабильная работа двигателя и датчик скорости не связаны .
Мойка - штука хорошая . Я за 20 лет владения авто , не мыл ни разу . Очкую .
Mihastov
Сообщение svized » 30 мар 2016, 11:18
по коробке это первый раз высветило за три года эксплуатации
svized
