DSG 6
DSG 6
Сообщение brave » 05 апр 2016, 13:33
Доброго дня всем,у меня такой вопрос,проблема а может это и не проблема,вот и хочется понять что это,машина в принципе работает довольно прилично,единственное при трогании с места без нажатия на газ а просто отпусканием тормоза происходит провал,на панели приборов где показывает передачи в момент провала режим D на долю секунды исчезает а сама машина будто вот вот заглохнет и потом спокойно едет как ни в чем не бывало,но когда трогаюсь с места не много нажав на газ или постепенно отпуская тормоз все нормально ни каких провалов и дерганий не происходит,не важно на холодную или на горячую и еще иногда в пробках при переключении передач тоже не важно верх или вниз чувствуются подергивания,в остальном работает стабильно,с места резко трогается без глюков и без толчков,при разгоне реагирует в полне адекватно,по трасе еду переключает тоже стабильно и в верх и вниз
Масло в коробке менял не давно,проблема была и до замены тоже
Что это может быть? так и должно быть? если так не должно быть то к кому можно обратится в Москве?
DSG 6 мотор 3.2 AXZ
b6 3.2 4motion AXZ
смотреть всем)) https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1140013/
brave
Re: DSG 6
Сообщение SEAT » 05 апр 2016, 15:11
brave писал(а): при трогании с места без нажатия на газ а просто отпусканием тормоза происходит провал,на панели приборов где показывает передачи в момент провала режим D на долю секунды исчезает а сама машина будто вот вот заглохнет
сомневаюсь,что это нормально.
brave
а автохолдом не пользуешься?
Re: DSG 6
Сообщение valent77 » 05 апр 2016, 15:43
Проводка управления коробкой или разъем. Коса меняется и продается отдельно. Это предположение самое простое.
Re: DSG 6
Сообщение brave » 05 апр 2016, 15:57
brave
Раньше пользовался часто,сейчас практически не,если только на подъёмах в пробке
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: DSG 6
Сообщение brave » 05 апр 2016, 16:00
valent77 писал(а):Проводка управления коробкой или разъем. Коса меняется и продается отдельно. Это предположение самое простое.
Читал про это,мол в масле плавает и так далее,но я так и не понял помогло кому нибудь замена и какие симптомы пропали
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Re: DSG 6
Сообщение SEAT » 05 апр 2016, 16:11
brave
попробуй тронуться на спорте.думаю,пропадут симптомы.
капец сцеплению?
