Воет DSG6!!!
Воет DSG6!!!
Сообщение denis.ostry » 08 апр 2016, 21:20
Воет коробка (или не она?? хз) на первой и второй передаче, прокатился в D и S разницы нет на R воя нет, что это может быть кто-нибудь сталкивался?? В инете поискал проблема есть, но четкого решения...
Масло в коробке менял тыщ 8 назад, до этого был вой или нет, не обратил внимания, машину только купил сразу поменял.
phpBB [video]
VW Passat B6 TDI 2.0 DSG6 2007 BKP Webasto!
MB W212 E250 CDI 4 MATIC 2013 2.1 7G-Tronic!
denis.ostry
Re: Воет DSG6!!!
Сообщение Volkov » 24 апр 2016, 00:21
Похоже на турбину. :(
На 5-ой минуте, надо было дать под зад этим пассажирам с пакетом. :D
На месте на нейтали или паркинге, погазуйте до 3-х тыс, с открытым капотом, думаю станет ясно.
Расход масла как? Дым есть?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: Воет DSG6!!!
Сообщение denis.ostry » 27 май 2016, 08:56
Да с турбиной были проблемы, зимой были ошибки по передуву...после совета давать чаще машине под зад проблема ушла..
Дым есть немного только после запуска двигателя, думаю переливают форсунки (ошибок нет)
Масло вообще не ест
Спасибо за ответ!! сегодня попробую))
denis.ostry
Re: Воет DSG6!!!
Сообщение svized » 27 май 2016, 10:38
я может глухой, но чет вообще ничего не услышал кроме общего шума
svized
Re: Воет DSG6!!!
Сообщение denis.ostry » 30 май 2016, 09:22
Volkov
Послушал на паркинге, да и вправду турбина :(
это как-то лечится или только менять? просто что это может быть в самой турбине?
denis.ostry
Re: Воет DSG6!!!
Сообщение denis.ostry » 04 июн 2016, 12:35
Был в сервисе сказали что то попало в лопасть крыльчатки и деформировала ее (это не смотря просто послушав ее), снять-поставить и ремонт, 8 и 16,5 тыс, если звук не усиливается то и не париться, вообщем как то так есть еще какие предложения?
denis.ostry
Re: Воет DSG6!!!
Сообщение DJI » 04 июн 2016, 18:40
denis.ostry писал(а):Был в сервисе сказали что то попало в лопасть крыльчатки и деформировала ее (это не смотря просто послушав ее), снять-поставить и ремонт, 8 и 16,5 тыс, если звук не усиливается то и не париться, вообщем как то так есть еще какие предложения?
А куда ездил,еслм не секрет?
DJI
Re: Воет DSG6!!!
Сообщение denis.ostry » 04 июн 2016, 22:50
denis.ostry
