Плохо включаются 2, 4, 6 при движении. Хелп!
Сообщение Carakyrt » 03 май 2016, 11:32
После снятия - установки (менялся маховик) коробки стали плохо включаться скорости 2, 4, 6 и только при движении Тросики регулировал по Эльзе. Ощущения что скорость уаерается а только потом втыкается. Тросики ходят свободно без заедания. Сцепление работает без нареканий. Спасибо за помощь.
2.0 tdi bmp 2006г. МКП
Carakyrt
Re: Плохо включаются 2, 4, 6 при движении. Хелп!
Сообщение Carakyrt » 03 май 2016, 11:42
Похоже со сцеплением ошибся. Если на месте сцепление не выжимать (двигатель запущен) и пытаться воткнуть скорость, она естественно не включиться вот также она не включается если двигаешься а сцепление выжато.
Carakyrt
