стоит ли менять масло в дсг6 ?
Сообщение Yrrex53 » 04 июн 2016, 12:50
Всем доброго времени суток. Побег уже 90 тыс км после замены, но хозяин был другой, так вот думаю стоит ли менять масло или нет? И какие проблемы могут возникнуть? Заранее благодарен за ответ!
Yrrex53
Re: стоит ли менять масло в дсг6 ?
Сообщение Баканский » 04 июн 2016, 13:58
меняю масло через 60 т. по регламенту, считаю что вам менять нужно
Баканский
Сообщение Daniliv » 04 июн 2016, 14:54
Меняй и спи спокойно, не так и дорого.
Сообщение Андрей 1988 » 04 июн 2016, 15:39
Конечно менять!
Андрей 1988
Сообщение Алексей83 » 04 июн 2016, 16:45
надо было поменять после покупки и сейчас тоже думать нечего,надо менять.
вот если б механика была,то можно было б подумать.
Passat B6 Sedan 2007 год 2.0 FSI BVY Оо W oO
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1156522/
Алексей83
Сообщение Yrrex53 » 04 июн 2016, 19:52
Спасибо за ответ буду менять темболие что все купил сразу как машину приобрёл только думал стоит или нет
Yrrex53
Сообщение Roman.Romashentsiya » 04 июн 2016, 21:33
Yrrex53 писал(а):Спасибо за ответ буду менять темболие что все купил сразу как машину приобрёл только думал стоит или нет
Вы в двигателе меняете масло? Наверное по причине износа масла к определённому пробегу?
Так почему в коробке которая не меньше двигателя нагружена крутящим моментом и имеет ровно такое же количество трущихся деталей друг об друга вы не должны менять масло?
Roman.Romashentsiya
Сообщение SEAT » 05 июн 2016, 08:42
Roman.Romashentsiya писал(а):почему в коробке которая не меньше двигателя нагружена крутящим моментом и имеет ровно такое же количество трущихся деталей друг об друга вы не должны менять масло?
дык это надо у инженеров вага спрашивать.может,режимы работы масла в коробке и в двигателе всё же разные?
скажет дилер,что надо менять - будем менять.
Сообщение alexx_ka » 05 июн 2016, 14:23
А в сервисной книжке что написано?
Там раз в 60.000 замена по регламенту.
alexx_ka
Сообщение SEAT » 05 июн 2016, 18:46
alexx_ka
alexx_ka писал(а):А в сервисной книжке что написано?
на дсг-6?а какого года сервисная книжка?
Сообщение Баканский » 05 июн 2016, 18:56
SEAT писал(а):alexx_ka
у меня машина 2008 года в сервисной книжке замена раз в 60000
Баканский
Сообщение SEAT » 05 июн 2016, 19:01
Баканский писал(а):у меня машина 2008 года в сервисной книжке замена раз в 60000
надо в своей посмотреть.
в предыдущей моей 2007г. было написано: масло в дсг рассчитано на весь срок службы авто.
зы.а чё так часто-то - раз в шисят?я не подписывался его каждые полгода менять.вагу незачёт!
Сообщение alexx_ka » 05 июн 2016, 22:54
У меня немецкая сервиска была, 2006 год, двигатель bmr, 170 коней. Там написано раз в 60 тыщ, но по факту его первый раз менял я на пробеге в 150 тыщ. Далее - менял через 90 тыщ, т.к пробеги были по трассе и моточасов у коробки реально было мало. Продал с пробегом в 335. Проблем не было, но или сцепление видимо начало подходить или нужно было масло менять в очередной раз, т.к. появилась небольшая вибрация при трогании с места.
На дсг 7 первый раз сцену меняли на 22тыщах, второй на 35, это на 1.8 тси, третье пока 50 тыщ прошло, вроде нормально. На бензиновом 1.6 - сцепа в дсг7 прошла 75 тысяч до замены. Так что лучше и дешевле в дсг6 масло менять, чем в дсг7 сцепление.... :D
alexx_ka
Сообщение Андрей 1988 » 06 июн 2016, 11:55
Че реально на "ДСГ 7" сцепа это как свечи на FSI каждые 30 000км.??? :shock:
Андрей 1988
Сообщение alexx_ka » 09 июн 2016, 06:59
На гольфе сцепление 11 года прошло 75000 по городу. Новое должно больше ходить, т.к. его немного модифицировали.
alexx_ka
Сообщение Roman.Romashentsiya » 09 июн 2016, 08:45
Андрей 1988 писал(а):Че реально на "ДСГ 7" сцепа это как свечи на FSI каждые 30 000км.??? :shock:
Если по пробкам то да
Roman.Romashentsiya
Сообщение Roman.Romashentsiya » 09 июн 2016, 08:53
Прямо таки они вам сказали всю правду...... им выгоднее увеличить интервал замены масла чтоб агрегат вышел из строя потихоньку тыщам к 200-250 и еще в придачу никаких запчастей для коробки не выпускают отдельно как итог потом замена всего агрегата..... производителю сейчас не выгодно делать надежные и долго ездящие авто иначе никто бы не покупал новые модели которые они выпускают
а вообще это дело каждого, тот кто с головой дружит и хочет чтоб авто долго радовал своей исправностью будут менять масло по чаще, а те кто руководствуется сервисной книжкой=инструкция как правильно убить авто, потом пожалуйста не создавайте темы типа: "сломалась коробка... цена контрактной космос..... что делать.... и вообще машина гов..."
Roman.Romashentsiya
Сообщение Volkov » 09 июн 2016, 09:07
Я сразу поменял, вылилась аццкая жижа черного цвета))) потом менял масло уже с новым мехатроном, спустя 10-20к км, масло было в идеале, но залил новое всё равно))
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение SEAT » 09 июн 2016, 09:09
Roman.Romashentsiya писал(а): потом пожалуйста не создавайте темы типа: "сломалась коробка... цена контрактной космос..... что делать.... и вообще машина гов..."
дизельный пассат Б6 - неубиваемое авто.я ещё ни одного не смог сломать за 5 лет :D
Сообщение Daniliv » 09 июн 2016, 10:16
Volkov писал(а):Я сразу поменял, вылилась аццкая жижа черного цвета))) потом менял масло уже с новым мехатроном, спустя 10-20к км, масло было в идеале, но залил новое всё равно))
У меня тоже было черное как нигрол, Немец один раз менял.
Сообщение vbnvnb » 03 апр 2021, 11:06
Так всё-таки менять или нет? Мнения смотрю разделились! И в DQ 250 тогда уж подскажите какое масло и сколько, и что ещё меняется вместе с ним?
vbnvnb
Сообщение El Gato » 03 апр 2021, 14:01
vbnvnb писал(а):Так всё-таки менять или нет? Мнения смотрю разделились! И в DQ 250 тогда уж подскажите какое масло и сколько, и что ещё меняется вместе с ним?
Лить только оригинал, 6 литров нужно, сливается порядка 5,5 л. Также фильтр необходимо поменять.
Смотря как давно не менялось. Если от рождения, то я бы уже не стал лезть. А если тысяч 100, то стоит заменить.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Ksandr » 03 апр 2021, 15:20
El Gato писал(а):Лить только оригинал, 6 литров нужно, сливается порядка 5,5 л. Также фильтр необходимо поменять.
Почему так категарично - оригинал, а может все таки по допускам. В двигатель тоже исключительно оригинал, или по допускам? В коробке моей машины в данный момент залито ликви молли. Мне коробку теперь снять и отнести на помойку? Cливается 5 литров и заливается столько же. Регламент замены: 60 т.км. пробега. А если от рождения не меняно, то необходимо поменять ещё и прокладку. Между чем и чем все знают.
Ksandr
Сообщение El Gato » 03 апр 2021, 23:12
В коробке не так часто меняется трансмиссионная жидкость, чтобы туда лить что попало.
Что вы будете делать со своей коробкой решать вам.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Ksandr » 04 апр 2021, 00:04
El Gato писал(а):В коробке не так часто меняется трансмиссионная жидкость, чтобы туда лить что попало.
Не так часто- это как? Что попало - это что? Ни какой конкретики от вас. Если не знаете , то зачем транслируете. В мануале всё расписано чётко: сроки: 60т. км для особо одаренных и допуски. Полагаю, что такое регламент и допуски: вы не знаете, c количеством масла тоже не угадали? Что залито в оригинале- знаете? , Думаю что нет. Но, за то даёте советы основываясь на чём? -На личном опыте, или ещё на чём то- Вангую: по времени регистрации на этом форуме. Я- на личном, третий раз буду менять сам, масло ещё не выбрал, посмотрю по ценнику и определюсь. С коробкой конечно же ничего делать не буду, кроме замены масла в ближайшем будущем.
Ksandr
