Не едет МКПП
Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 24 июн 2016, 22:39
Доброго времени.
Прошу помощи и гадания на кофейной гуще.
2008 год немец бензин 200лс. пробег (наверное) 212 тыс. из них моих 130. Сцепление не менял, только выжимной. Буксовало только после нагрева при отжигах + гнал задний сальник коленвала. Сальник заменен. Последнее время перед поломкой был легкий разовый щелчок при нажатии на газ и такой же при отпускании педали. типа предыстория.
Еду никого не трогаю вторая передача, километров 30 в час, неспешный разгон в пробке, легкий щелчок и ощущение что выбило передачу. больше никуда не едем, только накатом на обочину и попытки найти передачи.
Передачи включаются нормально, катать можно без проблем на любой передаче, хруста и щелчков никаких.
провода стоят на месте, спидометр не шевелится (кстати откуда снимается скорость? коробка дифференциала? вторичный вал?), на кпп механизм переключения работает номально.
ваши идеи что могло произойти? конечно вскрытие покажет, но все же...
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение morpeh » 24 июн 2016, 23:07
Шрусы целы?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 24 июн 2016, 23:36
визуально да, фланцы куда куда прикручиваются шрусы стоят на месте. для того и написал что спидометр молчит.
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение алексей на пасатижах » 25 июн 2016, 00:29
Если диску сцепления кирдык то так и будет(ваши симптомы).У движка нет соединения с коробкой,вот и не едет,а коробка работает и на спидометре 0.
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 25 июн 2016, 00:41
полагаю такое, только вот не встречалось никогда что бы вот так вдруг в раз настал кирдык диску сцепления.
добавлю - пока ехал накатом на обочину спидометр показывал скорость (на всякий случай)
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение Alemania » 25 июн 2016, 03:57
volga34rus писал(а):полагаю такое, только вот не встречалось никогда что бы вот так вдруг в раз настал кирдык диску сцепления.
Скорость на спидомер берется с колесных датчиков АБС.
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 25 июн 2016, 11:18
это точная информация?
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение Daniliv » 25 июн 2016, 11:59
У меня на В-5 так было, во двор въехал и не выехал, без каких либо предпосылок.
Приговаривали сцепу, после замены через пять км умер маховик :evil: .
Re: Не едет МКПП
Сообщение Alemania » 25 июн 2016, 13:17
volga34rus писал(а):Alemania
что может быть точнее опыта, полученного при решении проблем.
Хотите проверить- снимите разъем с абс и прокатитесь.
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 25 июн 2016, 17:56
как маховик умер? опять никуда не движется?
так она и так не едет)) снимал кпп пол года назад, датчик заднего хода есть на кпп помню, а скорость - не помню.
а вообще круто с колес снимать, мотоколяска СЗД 85года тоже снимали с колеса))
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение SEAT » 25 июн 2016, 18:27
volga34rus
volga34rus писал(а):ваши идеи что могло произойти? конечно вскрытие покажет, но все же...
сам будешь чинить?
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 25 июн 2016, 18:38
да, т.к. не доверяю + есть куда деть деньги
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 00:18
volga34rus писал(а):Daniliv
От старости :lol:, горе мастера плохо проинспектировали :evil:
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 26 июн 2016, 15:09
Не понятно.
т.е. вся проблема в двухмассовом маховике? каким то образом внутренняя часть маховика куда прикручена корзина и на нем же находится рабочая поверхность для диска отрывается от наружней части и начинает жить своей жизнью? И это все происходит без предупреждений... А еще может оторваться внутренняя часть диска со шлицевой относительно накладок?
все правильно?
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение docalex » 26 июн 2016, 18:36
сам посуди, пробег у тебя не маленький, ничего по сцепе ты не делал. Я бы в таком случае менял маховик, сцепу в сборе, сальники приводов и масло в коробке, все равно ее снимать.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 26 июн 2016, 20:28
давайте разберемся. Визуально сцепление было не первой свежести, но не буксовало. зачем его менять? Выжимной был заменен.
масло в коробке меняно, и как связано снятие кпп с заменой масла?
сальники проводов - полагаю меняются без снятия кпп, не текут. зачем их трогать? тогда уж для профилактики сменить сальник первичного вала.
по итогу старта темы вроде как сошлись на сцеплении, никто про проблему с кпп не указал, это радует. ковырять ее не очень хочется.
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение docalex » 26 июн 2016, 20:57
volga34rus писал(а):давайте разберемся. Визуально сцепление было не первой свежести, но не буксовало. зачем его менять? Выжимной был заменен.
когда ты менял выжимной-? Сколько пробег после этого, да и общий пробег большой, по любому если ничего ранее не трогали-маховик и сцепа устали. Коробку тебе теперь скидывать по любому, превентивно сменить и сальники, в том числе и первичного вала, чтоб потом не мудохаться под машиной, ну и масло заодно. Не очень то приятно будет тыщ через 10 увидеть подтекание. Может этого и не быть, а может и быть. никто не знает. Это не дорого, если сам будешь делать. Зато коробас полностью обслужен будет еще на 150 т.к.
docalex
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 26 июн 2016, 23:24
выжимной прошел 2,5 тыс.
просто не понятно ничего. обычно сцепа уезжает на покой после того как начинает буксовать, вскрытие диск и выжимной под замену. корзина по состоянию, маховик это вообще деталька которая балансируется вместе с корзиной и в сборе с коленвалом. а тут оказывается вот оно что(((
мягко говоря расстроен качеством ВАГа.
Последний раз редактировалось volga34rus 27 июн 2016, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение docalex » 26 июн 2016, 23:59
Нормальное качество, 212 пасс проехал, плюс отжигаешь еще на нем :D. Кстати сцепление советуют менять комплектом.
docalex
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 27 июн 2016, 00:45
а что 212 это моного?
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение morpeh » 27 июн 2016, 23:15
volga34rus писал(а):а что 212 это моного?
Это не много, это нормально. А ты хотел 500 косарей без ремонта накатать?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 28 июн 2016, 16:03
morpeh
))) я бы хотел и больше.
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение morpeh » 28 июн 2016, 16:12
volga34rus писал(а):morpeh
:) :) Я бы тоже!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Не едет МКПП
Сообщение volga34rus » 19 авг 2016, 13:34
Добрый день.
и так если кому интересно. результат вскрытия - обрезало клепки ступицы диска сцепления (шляпки клепок валялись в куполе кпп).
датчик скорости - от действительно на колесах. из электрики на кпп только контактная пара заднего хода
volga34rus
Re: Не едет МКПП
Сообщение fargo » 19 авг 2016, 18:14
Скорость снимается с переднего левого колеса) насколько помню
fargo
