"троит" при переключении с 3 по 7 DSG7
Сообщение tonikt80 » 03 авг 2016, 01:23
Здравствуйте.
Где то с месяц назад заправился на загородной заправке (заранее грешить на нее не буду, но случилось после нее).
Проехав примерно 3км при переключении с 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 начал троить мотор.
Происходит так: 1-2,2-3 перещелкивает ок, едешь на 3ей (спокойно ровно, жмешь педаль) тахометр приближается к 2000 оборотам (как раз должна переключится на повешенную) машину начинает мелко трясти, как при пропусках зажигания. Обороты при этом начинают плавать в пределах 1го-2х делений. Длится это около 2х секунд и переключается на 4ую. И так далее до 7ой передачи.
Если перед самым переключением на повышенную отпустить газ, то переключение происходит бессимптомно.
Происходит на разогретой машине. 15-20мин все ок, потом начинается сново.
Подумал на заправку... залил 98бенз. не особо помогло.
На спорте проблема себя не проявляла. Так и ездил)
В общем, со временем остались только неполадки с переключением с 6-7 (переключение с 3-4,4-5,5-6 починились сами собой :D ) + езда на 7ой.
С 6-7 троит. при отпускании газа переключает. Едешь на 7ой, при скорости к 80км/ч начинает опять троить. Если не отпускать газ, то вылезает мигающий чек инжин. Дальше держать газ боюсь.
Новые свечи проблему не решили.
Пропуски зажигания при перегазовке на ХХ не обнаружены.
Сори если криво написал, старался макс. понятно, но не технарь. Буду признателен за догадки и помощь.
TSI CDA 1.8 dsg7 2009гв, 90.000 родной пробег.
tonikt80
Re: "троит" при переключении с 3 по 7 DSG7
Сообщение Cyborg » 03 авг 2016, 17:48
У меня когда сцепление практически в ноль стерлось при ровном ускорении начинали обороты плавать.
Cyborg
Сообщение tonikt80 » 03 авг 2016, 18:39
Происходит это так:
Неудачное переключение с 6-7 (с 6сек по 11сек) Тряска - это троение, а не дорога :) . Педаль продолжал плавно нажимать до появления Джеки. После 11сек газ не нажимал.
Далее поигрался с педалью (отпускал-прибавлял) в итоге, к 35сек переключился на 7 без троения.
Но без бубнов с педалью - ни в какую.
*перекидавает на сайт radikal
tonikt80
Сообщение Cyborg » 03 авг 2016, 23:51
tonikt80, к официалам имхо на диагностику ну или хотя бы почитать ошибки шнурком
у меня точно так же плавала стрелка, только на оборотах в районе 3000. при чуть более резком ускорении коробка уходила в аварийный режим
мне поменяли сцепление по куланцу в апреле, правда приговорили еще маховик за мой счет (2010 год, пробег был 135к и все ТО у официалов).
Cyborg
Сообщение Михаил 84 » 10 авг 2016, 22:26
Если загорелся чек то ошибки есть по любому. Зазоры в сцеплении и состояние дисков можно и самому посмотреть через окошко на коробке не удобно конечно но возможно.Мехатроник можно визуально осмотреть на состояние протечек масла течет в основном из под сапуна сверху и из под штоков включения вилок.
Михаил 84
