После замены маховика и сцепления плохо заводится
Сообщение Genych39 » 01 сен 2016, 15:45
Заменил двухмассовый маховик и сцепление Sachs, при запуске схватывает не сразу и кратковременная вибрация. В сервисе говорят иди к мотористам что-то с клапаном или датчиком. Мотористы говорят все в порядке. Что может быть? 1,9 тди, BLS
Genych39
Re: После замены маховика и сцепления плохо заводится
Сообщение валера33 » 01 сен 2016, 16:07
Пускай смотрят сигнал с датчика колен вала (могли сломать).А так скан нужен.
валера33
Сообщение Яуген » 01 сен 2016, 16:21
Повредили или сальник или датчик коленвала, а может и фишку не одели. Надо было диагностику компом сделать сначала.
Сообщение pashustic » 01 сен 2016, 18:27
Тоже самооооеее((( Никто не знает причины, не толко у bls обладателей.. Кто грешит что стартер к новому маховику не подходит ( недружит)
Также ставил сакс.
Сообщение pashustic » 01 сен 2016, 18:28
Яуген писал(а):Повредили или сальник или датчик коленвала, а может и фишку не одели. Надо было диагностику компом сделать сначала.
Все там норм Жень... Если фишку на датчик колена не одеть , авто вообще не заведешь... Сальник тот повредить еще нужно постараться...
Сообщение Genych39 » 30 сен 2016, 17:20
Что интересно, утром заводится как положено, а поездишь и начинается вибрация при старте. Мне рассказали что один товарищ заменил аккум и проблема ушла. Скоро попробую. Только какая связь?
Genych39
Сообщение Genych39 » 30 сен 2016, 17:21
pashustic писал(а):Тоже самооооеее((( Никто не знает причины, не толко у bls обладателей.. Кто грешит что стартер к новому маховику не подходит ( недружит)
Также ставил сакс.
А как он может недружить?
Genych39
Сообщение pashustic » 30 сен 2016, 17:29
Также ставил сакс.
Выработка.. Это все лишь предположение
