Проблема в ручке МКПП-6ст.
Сообщение Igoraxa » 26 сен 2016, 23:01
День добрый Форумчане! Вопрос в следующем..
Приобрел любимый B6 Универсал, 2.0Tdi- двигатель BMP -140л.с.- МКПП-6ст.
Неделю отъездил-доволен как слон)) 8-) :lol:
И вот вчера с коробкой что-то начало не понятное происходить..
Такое ощущение что вся ручка МКПП сдвинулась вперед на 2-3 см.! :shock:
Первая передача включается плохо, иногда вылетает( :evil:
Третья плохо втыкается..
2,4,6 отлично включаются!
Заднюю вообще с 4-5 раза включаю.. :twisted:
Нейтраль была по середине и ровно-теперь как то впереди..
Вопрос в следующем-есть ли там тросик или еще что-то, чтобы подтянуть ручку МКПП??
На сцепление мало грешу-т.к. почти в самом начале схватывает.
Подскажите решение проблемы!!! заранее благодарен)) ;)
Igoraxa
Re: Проблема в ручке МКПП-6ст.
Сообщение Константин33 » 27 сен 2016, 00:15
Был BMP в свое время...сцепа почти в полу хватала уже, поменял сцепление ничего не изменилось ;)
Под капот загляни, там наболдашник на коробке с тягами...копать надо туда
Константин33
Сообщение fargo » 27 сен 2016, 07:18
Тросики отрегулируй
fargo
Сообщение Veniamin » 27 сен 2016, 07:56
Смотри тросики под коробом воздушного фильтра,как снимешь - сразу увидишь.
Veniamin
Сообщение Руслан82 » 28 сен 2016, 02:13
Бывает само крепление тяги откручивается
Посмотри гайку на тяге,куда два тросика крепятся
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Igoraxa » 28 сен 2016, 10:53
Спасибо всем, за ответы. Добрался до этих 2х тросов, сняв воздушный фильтр.
В итоге-была раскручена эта гайка крепления штока с коробки..
снял-всё почистил от грязи и обратно всё собрал и затянул! и Вуаляяя!!! всё четко включается и работает)) :)
За исключением задней передачи-теперь тяжело вообще втыкается..-думаю сегодня тросик один из тех ослабить.. и должно всё быть Бэнч)) ;)
Igoraxa
