Вибрация и шелест коробки на холодную DSG6
Сообщение lusuk_sasha » 21 окт 2016, 09:27
Привет.
У меня пассат сс, 2.0 дизель с чудо коробкой DSG6.
Так вот заметил что когда машина не прогрета, на D или R, издается странное шелестение в районе коробки. При включение нейтралки звук пропадает. После прогрева звук пропадает.
Поехал на диагностику, ошибок не нашли, сделали адаптацию коробки. Ситуация не поменялась.
Но с холодами я заметил еще и вибрацию, на D или R он есть, чем менее прогрета машина, тем вибрация сильнее. На нейтралке все ок, и нет проблем.
Куда мне стоит смотреть, и сколько готовить денег? Я так понимаю умирает маховик?
Всем спасибо за ответ.
lusuk_sasha
Re: Вибрация и шелест коробки на холодную DSG6
Сообщение Daniliv » 21 окт 2016, 10:05
Для начало не надо про DSG-6, чудо это DSG-7 и только DQ-200. (по нахватались верхушек)
И менять сервис раз не могут маховик отличить от чего то либо.
Сообщение lusuk_sasha » 21 окт 2016, 10:07
Daniliv писал(а):Для начало не надо про DSG-6, чудо это DSG-7 и только DQ-200. (по нахватались верхушек)
Сервис и сказал что звук от маховика, но касательно вибраций я к ним не ездил.
lusuk_sasha
Сообщение Daniliv » 21 окт 2016, 10:24
Меняйте маховик и не ломайте голову.
Заодно глянуть сальник коленвала и DSG, кстати за ним (сальником) и стоит узел сцепление.
Сообщение yrma71 » 21 окт 2016, 14:42
ну если грубо то маховик 30к. сцепа 28к. работа 10к.заодно и масло в коробке глянуть возможно что ещё 10к. ну это + - )))
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение andrei7077 » 26 окт 2016, 11:08
lusuk_sasha
вибрация как раз и идет от маховика, как вариант подушки двигателя и коробки умирают, чаще разбивает подушку кпп. Сцепление можно проверить, если покататься с компьютером в разных режимах, масло тоже можно проверить
andrei7077
Сообщение Grom168 » 06 ноя 2016, 17:52
Маховик стучит как раз на нейтралке. Хотя, может быть и такое, учитывая конструкцию маховика. Сцепа еще походит, если меняется первый маховик. Сцепа на DSG6 умирает редко. Я вообще не слышал, чтобы сцепление поменяли по причине его износа, даже на пробегах за 300000 км. Меняют по незнанию (по совету ушлых сервисменов). Маховик - расходник на 180-200 т.км.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение Volkov » 09 ноя 2016, 22:55
Уууу... Добрый вечер!) Сцепу я менял, по причине буксов на 2-ой передаче в горку. Как дойдёт, поймёте. Вшивый маховик, загремел через 5к км! Щас на холодную оркестр из под капота, соседи просыпаются. Вибрация стала появлятся периодически, но за счёт подушек, трясёт мотор тока, и салон немного... А так, сколько не спрашивал владельцев фафагенов с такой коробкой, нареканий нет. Даже у тех, кто масло 150к км с + Не менял.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
