Жизнь 09G после гаражного ремонта
Сообщение Beast_666 » 22 окт 2016, 19:37
Доброго времени суток)
Начну пожалуй)
До ремонта были толчки , в основном с 1 на 2, и со 2 на 3. А также на пониженную
Решился на ремонт, знакомый подсказал мастера, который обучился в Москве,и в свободное от сервиса время подрабатывает частником у себя в гараже. Мужик вроде толковый, но...
Итог: толчки усилились, на 3 передаче растут обороты передача с трудом переключается на 4. Растут обороты будто тапка в пол! за 3-4 сек до 5-6 тыщ оборотов, скорость не растёт, а при отпускании педали газа и потом её нажатии переключается на 4ую.
Что было сделанно: промышка продувки, замена втулок , поршня одного из пакетов, ремонт гидротрансформатора(какая то расточка и сварка), замена масла, фильтра всех прокладок и сальников.
Вопрос: кто нибудь сталкивался с проблемой описанной выше?
Соленойды не меняли , дохера стоят да и не знали поможет или нет. Хотя теперь предполагаю что в них дело. На днях повезу в сервис
Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой и по какой причине может себя вести данная АКПП
Ценник: прокладки сальники: 11
Масло фильтр: 6
Расточка гидротрансформатора: 6
Втулки: 6
Поршень : 6
За работу не взял, должен был 18. Знакомый всё таки)
Beast_666
Re: Жизнь 09G после гаражного ремонта
Сообщение a888 » 22 окт 2016, 23:23
Тоесть 63000 на ветер? Я не стал рисковать делать у гаражников, потому что тоже особого доверия не внушали. Сказали что они только разберут- соберут, з/ч покупаю сам, ГБ отдааю в ремонт сам. Поэтому просто скинули коробку и ТК отправил в Москву. Должна придти к концу недели. Посмотрм на результат. Цена. 68000 + доставка 4000+ масло+ установка7000
a888
Сообщение Beast_666 » 23 окт 2016, 01:46
Никаких ветров) Меняли по факту износа, а за работу с меня денег не взял
Beast_666
Сообщение a888 » 23 окт 2016, 03:11
У меня такая же история: пробуксовка с третье на четвертую. Это 99% поршень умер.
Толчки при переключении обычно когда умирает гидроблок.
Незнаю как его тебе делали, но у нас никто не берется его делать, отправляют на ремонт в москву или питер, говорят нужно оборудование. На авито восстановленный гидроблок стоит около 20000.
a888
Сообщение Alescka05-84 » 23 окт 2016, 10:02
a888 писал(а):У меня такая же история: пробуксовка с третье на четвертую. Это 99% поршень умер.
Толчки так же могут быть из-за маслонасоса. В моем случае провернуло втулку, были толчки и буксы.
Alescka05-84
Сообщение kolia952 » 23 окт 2016, 12:37
У создателя темы были просто толчки, зачем разбирали коробас? Надо было для начало промыть гидроблог и поменять масло.
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Сообщение kolia952 » 23 окт 2016, 12:40
А теперь после вашего умного слесаря жигулей не факт что и новый гидроблог поможет. Я бы вам посоветовал не тратися на этот коробас, а купить контракт или сделать коробку в известном сервисе по ремонту акпп.
kolia952
Сообщение maverickmsk » 23 окт 2016, 12:42
Вот я читаю и худею.... :D
Все более-менее именитые фирмы по акпп берут за переборку, без гидрооблока, от 100 рублей и выше!
И то не факт, что все будет работать как надо.
Нормальный мастер, как мой, берет за переборку коробаса, без гидрооблока, 45-50 рублей, в зависимости от марки авто.
С гарантией!
Вопрос:а зачем платить больше?
Мой пример: замена заднего сальника коленвала-работа стоила мне 4 рубля, время-4.5 часа.
Сколько стоит работа в хваленом ваг-сервисе на Волгограде? 12 рублей!
И туда еще доехать надо,, по колдобинам, стоянки толковой там нет, и стоять над душой, иначе накосячат не по-детски.
Когда мне там меняли масло в АКПП, сняли поддон, и начали чистить его грязной тряпкой прямо на полу, я просто оху...л! И это не только в этом сервисе, но и везде!
P.S. контакты мастера давать не буду, а то забанят!
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение a888 » 23 окт 2016, 13:13
maverickmsk писал(а):Вот я читаю и худею.... :D
С гарантией!
Может это раньше брали от 100 000 ( оффы не в счет) сейчас ремонт акпп 09G стоит от 65000 до 70000. Туда входит замена поршней, ремонт ГБ, замена фрикционов, замена ленты.
a888
Сообщение a888 » 23 окт 2016, 13:16
kolia952 писал(а):У создателя темы были просто толчки, зачем разбирали коробас? Надо было для начало промыть гидроблог и поменять масло.
Согласен на 100%. Толчки в основном из за ГБ.
Пробуксовка с третьей на четвертую появляется из за поршня
a888
Сообщение maverickmsk » 23 окт 2016, 13:27
65-70 тысяч рублей за ремонт коробки!?
Таких цен в Москве нет !
Про официалов даже не говорю, там предложат поменять всю коробку в сборе за 400 рублей! :D
maverickmsk
Сообщение Mike08 » 23 окт 2016, 13:56
a888 писал(а):сейчас ремонт акпп 09G стоит от 65000 до 70000. Туда входит замена поршней, ремонт ГБ, замена фрикционов, замена ленты.
А что за лента (если мы о 09G, конечно)?
Mike08
Сообщение Beast_666 » 23 окт 2016, 16:49
первый раз перед разборкой так и делали
Beast_666
Сообщение a888 » 23 окт 2016, 20:59
Я писал о тормозной ленте, но она никак не относится к пинкам или пробуксовке, ее меняют в из за износа, т.к коробк все равно вскрыта
a888
Сообщение a888 » 23 окт 2016, 21:04
maverickmsk писал(а):65-70 тысяч рублей за ремонт коробки!?
Ребилд стоит 68000 с гарантией пол года. Ремонт в зависимости от конторы 65-70 т.р, гарантия тоже пол года в независимости кто устанавливал. Цены я взял не с потолка, а сам около недели искал кто сможет в москве или питере сделать за нормальную цену. Конечно попадаются индивидумы, которые просят от 100 000 . У меня в городе мне сказали что ремонт обойдется примерно в 120000 , и они никаких гарантий не дают.
a888
Сообщение Mike08 » 23 окт 2016, 21:06
a888 писал(а):Я писал о тормозной ленте,
Да, я понял какая лента имеется в виду.
a888 писал(а):но она никак не относится к пинкам или пробуксовке,
Точнее она никак не относится к 09G.
Ибо её в этой коробке просто нету... Тормоз в 09G не ленточный
Mike08
Сообщение maverickmsk » 23 окт 2016, 21:22
Контакты в студию!
Думаю, многим будет интересно и полезно!
maverickmsk
Сообщение a888 » 23 окт 2016, 21:43
Контакты в студию!
Контакты можно найти в инете, ищи кто там делался, какие отзывы и т.д... я примерно по такому принципу и выбирал нормальную контору. Я в свою очередь никого рекламировать не хочу. вот есть ссылка про поломки этой акпп, может чем и поможет http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tf60sn.html
a888
