небольшая вибрация dsg 6
Сообщение sasha_sk » 30 окт 2016, 19:18
Всем привет. Есть пару вопросов по работе dsg 6, возможно не совсем в той теме но все же. При включении D и R(точно не уверен вроде тоже) появлется вибрация, при отпускании она чуть увеличивается до того как нажать газ, потом все норм(находу вибрации не ощущаются). при остановке на светофоре тоже чувствуется вибрация но при переключении в N вибрация проподает так как и в P режиме. Сцепление подходит? или что то другое? и если менять сцепление то нужно и масло менять будет в коробке? Сцепление одно но двойное или два?
B6 2.0 tdi 2008 CR dsg
sasha_sk
Re: небольшая вибрация dsg 6
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 19:35
Я склоняюсь к маховику, при замене сцепы и масло поменять. Если бы вы видели какое масло я слил :evil: черное как гудрон. Меняли один раз и то в Германии. А вообще DSG сейчас не дремучий лес и сервисов достаточно.
Сообщение sasha_sk » 30 окт 2016, 19:53
ясно. просто маховик уже менялся ~30-35 тыщ назад бывшим владельцем, а я масло в dsg менял ~20 тыщ, разве маховик может так быстро подойти? и если маховик менять, то тоже масло нужно менять?
Последний раз редактировалось sasha_sk 30 окт 2016, 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 20:03
Тут слышал про говна китай под luk, что и стока не ходят но не уверен, это вопрос к спецам.
Когда свой хотел отдать под восстановления в Питере, первый вопрос за сколько покупал в ответ 27 он и сказал выбрось гов кет :evil: где тут правда не знаю :lol:
Масло можно и долить.
Сообщение sasha_sk » 30 окт 2016, 20:06
маховик вроде как стучать должен, но стука то нет, вибрация какая то идет ну или к чему прислушиваться нужно?
sasha_sk
Сообщение andrei7077 » 30 окт 2016, 20:11
sasha_sk
проверь подушку кпп и сайлентблоки в подрамнике
andrei7077
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 20:13
Когда я свой утопил по головной свет, ему (маховику) и года еще не было.
Когда в сервис загнал парни хотели движок приговорить, так было все плохо со стороны. На что был короткий мой ответ, скидывай коробас, а моховик в багажнике лежит.
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 20:14
Игольчатый например. Я без него авто купил.
Сообщение sasha_sk » 30 окт 2016, 20:27
Daniliv писал(а):Игольчатый например. Я без него авто купил.
я несовсем понял что это? если это поможет чем то, то на холодную первые несколько минут во время остановки при торможении появился не понятный звук, то ли скрежет то ли еще что, появляется он в тот момент когда машина остановилась и пропадает, а потом когда тормоз отпускаешь он опять появляется, а потом исчезает(такое ощущение как на механике когда сцепление размыкаешь и вновь смыкаешь)
sasha_sk
Сообщение Grom168 » 06 ноя 2016, 17:42
Фигню не говорите, это явные симптомы умершей задней подушки КПП.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение sasha_sk » 06 ноя 2016, 21:25
Grom168 писал(а):Фигню не говорите, это явные симптомы умершей задней подушки КПП.
Если виновата подушка, то почему вибрация идет только в D и R и только в момент движения и остановки, а P и N вибраций нет
sasha_sk
Сообщение Volkov » 09 ноя 2016, 22:45
sasha_sk
Потому что в D и R идет крутящий момент на коробку, а от неё на шрусы, логично, ей во что-то упираться надо? Думаю да. Такая же херня у меня щас. Под горку лезу жопой, встаю на P спускаю с тормоза, адовая вибрация, Как будто мотор на пассажирском, а не жена (иногда можно и запутатся).
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение sasha_sk » 10 ноя 2016, 10:13
Volkov писал(а):sasha_sk
То есть скорее всего. Что подушка накрылась. Маховик менялся 30т назад. Они вроде как тыщь 80- 100 ходить должны?
sasha_sk
Сообщение EvgenyVK » 10 ноя 2016, 10:47
Не пугайте человека, это нормальная работа для DSG 6, все тоже самое и у меня. Маховик меняный, масло также, подухи целые, да короче проблем ноль по авто.
Просто иногда коробка, взависимости как Вы до остановки ехали, нажимали на газ и тд. готовится к активному старту и подводит сцепу как можно ближе к зацепу, и ждет когда дадут ей под сраку.
Гоняйте и не переживайте.
Да и проверял я по Васе сцепление, все ок, все показатели в допусках. В сети есть методы диагностики сцепы, выдвижение штоков и тд.
EvgenyVK
Сообщение sasha_sk » 10 ноя 2016, 12:08
EvgenyVK
Ясно. Спасибо но на диагностику навсякий съездить надо будет
sasha_sk
Сообщение Paxan110986 » 24 янв 2017, 20:54
sasha_sk писал(а):EvgenyVK
А что с вибрацией, победил? У меня точно такие же симптомы. На ходу не какой вибрации, подъезжаю к перекрестке держу тормоз,как только остановилась сразу дрожь по кузову! В положении N все ок. При трогание тоже немножко подергиваетсчя, пока не тронется! Мотор свав дсг 6. 2008 г. Моховик не гримит!
Paxan110986
Сообщение sasha_sk » 24 янв 2017, 20:58
пока езжу так, но у меня основная вибрация начинается когда тормоз отпускаю и пока она не поехала, потом вибрации нет, ну а на холостом ходу когда на светофоре стоишь чуть чуть дрожит и все
sasha_sk
Сообщение Paxan110986 » 24 янв 2017, 21:27
У меня точно также!
Paxan110986
Сообщение Ваня Стук » 20 апр 2020, 10:19
Доброго времени суток ,у меня такие же вибрации появились ,особенно на задней передаче .когда едешь вибрации нет,кто разобрался подскажите что не так.
Дсг 6,масло и сцепление менял 25 тыс назад. Маховик был живой ,игольчатый новый поставили .
Ваня Стук
