При торможении стали проблемы с Акпп
Сообщение Aleks Passat » 20 ноя 2016, 18:16
Ребята!
На трассе резко затормозил, после этого стали проблемы с Акпп и с электроручником (пассат б 6, 2005 год, 200 л.с. Американец)
А именно: табло показывает что включены все передачи , горят все буквы (PRNDS)
При включении любой передачи происходят сильные удары
При движении Акпп выше 3 передачи не переключается
Электроручник жужжит, но не блокирует колеса, тоесть зажимает и сразу разжимает
Такое ощущение, что при торможении не все колёса блокируются
При выключении зажигания и подождав когда авто заснёт, завожу авто еду дальше, Акпп работает нормально, но при очередном нажатии на тормоз с любым усилием выскакивают опять эти вышеперечисленные проблемы
Aleks Passat
Re: При торможении стали проблемы с Акпп
Сообщение Bellator » 20 ноя 2016, 19:12
ошибки по VAG какие выдает?
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение Aleks Passat » 20 ноя 2016, 20:26
Bellator писал(а):ошибки по VAG какие выдает?
Не диагностировал
Aleks Passat
Сообщение Юра Криков » 20 ноя 2016, 20:31
Можно конечно не допитое кофе вылить на блюдечко....
Но начните,всё таки с -
Aleks Passat
