Шум в МКПП на 5 передаче
Сообщение AmaneMisa » 10 янв 2017, 11:40
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проблемами с МКПП. Начну с начала:машина Фольксваген Пассат B6 2008 1.6 литра, 5-ступен. двигатель BSE бензин, коробка механическая JJU. Сломалась МКПП, машина в Уфе находится,коробку подходящую нашли в МСК, и то не родную JJU,а KHS, нас убедили-что они идентичные и вреда двигателю это не нанесет. Поставили коробку,машина ездит, но при езде на трассе выявился шум на 5 передаче,при сбрасывании газа слышен слабый скрежет и шум ветра, типа шшшшшшшш. А при нажатии на газ как будто вой или гул:взжжжжжж. Заехали в сервис-там сказали это не коробка,а сцепление,и его нужно менять-поменяли,ушел шум при отпускании педали газа,а при нажатии-остался! Поехали к официальному диллеру Фольца-там машину подняли на подьемник и послушали 5 передачу-сказали что нужно разбирать коробку,так они ничего не скажут! А коробка то гибрид-собрана из двух:колокол от старой JJU,на нем повреждений нет,а все остальное-от KHS,на вид в ней все детали перебрали,поврежденных не было,дифференциал был тоже в порядке естественно. Перед установкой этой гибридной коробки залили в нее 1.9 литра масла. Так вот в чем вопрос:почему это произошло?и что теперь делать?снимать опять коробку не хочется,как понять,коробка ли это,или больше масла залить,оно тоже дорогое,помогите пожалуйста,поделитесь экспрертным мнением!Заранее благодарю всех за ответы)
AmaneMisa
Re: Шум в МКПП на 5 передаче
Сообщение новожилов » 10 янв 2017, 22:35
; ))) а вот тут : " http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=239891 " что уже не пишется?
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение новожилов » 10 янв 2017, 22:52
1.
Коробка серии 0AH с кодом JJU имеет свой каталожный номер :
Данный каталожный номер "бьется по замене" на :
Это коробка с кодом LHV! Код коробки LHV так же имеет замену номера :
И код у данного номера будет уже MBX!
Это я к тому, что искать нужно было совсем не KHS!!!
2.
Передаточные числа коробки с кодом KHS :
1-я. - 49/13
2-я. - 43/22
3-я. - 41/32
4-я. - 36/37
5-я. - 35/45
Главная пара - 69/14
Корпус "кожух сцепления" имеет номер - 0AH301107F
Передаточные числа коробки с кодом JJU :
1-я. - 38/11
2-я. - 43/22
3-я. - 41/32
4-я. - 38/41
5-я. - 36/51
Главная пара - 76/15
Коробки по передаточным числам имеют существенные различия, хотя и устанавливались на одни и те же двигатели....
3.
Если Ваши люди установили коробку купленную Вами же..... на машину а она(коробка) начала "гудеть", то вариантов несколько....
А. - если перед поездкой(и Вы в этом уверены....) в коробке было масло, то ее нужно вернуть в зад ; ))) а деньги забрать!!!
Б. - если на трассе начался вой в результате "масляного голодания", потому что никто не проверил уровень масла, то в этом виноваты Вы и тот кто ставил коробку...
ну и ее уже не возьмут обратно!
В. - гул на пятой передачи обусловлен установкой в коробку поврежденных шестерен(это конечно на совести ремонтника....)
в таком случае либо возврат назад в сборе либо замена шестерен пятой передачи......и пока не понятно за чей счет!!!
Просто проблемы старой и плохо собранной коробки(например...) могут "постоянно отравлять Вам жизнь"!
4.
Есть конечно вопрос по правильности регулировки подшипников дифференциала в данных корпусах......при ремонте!!!
Ну а сама сборка тоже под вопросом! Не понятно присутствовали Вы при ее ремонте или вскрывали после своими силами???
5.
Итак!
По минимуму :
Слить масло из коробки, открутить пять болтов крепления крышки пятой передачи....
....ну и взглянуть на состояние обоих шестерен пятой передачи!!! Возможно Вы сразу же увидите повреждение зубьев!
Но конечно правильно было бы пойти далее и снять оба стопорных кольца крепления этих шестерен,
снять обе данных шестерни для удобства рассмотрения.....а еще снять игольчатый подшипник под одной из шестерен(позиция N 16)!
новожилов
Сообщение AmaneMisa » 11 янв 2017, 09:02
Спасибо за такой подрообный ответ!
Скажите пожалуйста,а что на счет масла,в KHS и JJU одинаковый обьем масла нужно ли заливать? Мы залили до установки 2 литра,это мало? Если да,то можно просто долить такое же или менять все полностью?
Я девушка,и машины у меня самой никогда не было,т.к. живу в мск,хотела помочь дяде из другого города,и вот что из этого вышло((
Спасибо огромное за советы!
AmaneMisa
Сообщение новожилов » 11 янв 2017, 09:19
В JJU заливают минералку - G052512A2, а для KHS немцы предлагают все таки масло для "высоконагруженных трансмиссий" - G052171A2!
Обычно заливают от 2.1 до 2.3L
В Вашем случае можно просто долить!
Вам нужно было найти в Москве сервис а дяде - переслать туда коробку для ремонта!
Был бы и заказ/наряд и гарантия на работы......
новожилов
Сообщение AmaneMisa » 11 янв 2017, 09:24
Почему то мне в гарантии на коробку написали что залить необходимо 2.7 литра! Влезет ли туда столько?
AmaneMisa
Сообщение новожилов » 11 янв 2017, 12:39
Войдет конечно.....но зачем?
новожилов
Сообщение AmaneMisa » 11 янв 2017, 13:27
Аргументировали тем,что когда коробку на заводе ставят-заливают около 2.7-3 л масла, а в процессе эксплуатации-2 литра, потому как, если коробку не снимая,слить масло-около 700 грамм все равно останется. Вы так не считаете?
AmaneMisa
Сообщение новожилов » 11 янв 2017, 14:07
Лично я так не считаю ; )
новожилов
Сообщение nikita.x » 10 июн 2017, 17:47
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть проблема, когда нажимая на газ и переключая передачу идет гул, можете подсказать?
nikita.x
