Проблема с ручкой АКПП
Сообщение yudinnn » 19 янв 2017, 17:55
Всем привет.
Имеем b6 c dsg. Проблема была в том, что на рычаг АКПП при резком торможении упал арбуз, и заклинило кнопку в нажатом состоянии. Назад не возвращается, поэтому ключ из зажигания тоже не вытаскивается.
Купили ручку на разборке, установили, при нажатии кнопки, она там осталась и назад не вернулась, собственно ситуация такая же, ключ из зажигания не вытаскивается.
Может кто сталкивался?
Не понимаю принцип действия рукоятки, кто снимал чехол с самой рукояткой, видели что из металлического рычага акпп идет пластмассовая тяга, с помощью нажатия кнопки на рукоятке, эта тяга поднимается вверх и рычаг селектора становится активен для выбора передачи, по идее тогда чтобы кнопка на рукоятке вернулась в исходное положение, не должна ли эта тяга возвращаться сама назад?
Какое-то время ездили без рукоятки в разобранном состоянии, чтобы переключить передачу, тягу тянем с силой вверх, а чтобы зафиксировать передачу, тягу тянем обратно вниз с усилием, сама она не возвращается. Так и должно быть? Подскажите, пожалуйста.
yudinnn
Re: Проблема с ручкой АКПП
Сообщение alexxan » 19 янв 2017, 18:03
- рычаг на тягу одевается с вытащенной кнопкой, т.е вытягиваем кнопку, фиксируем какой-нить зубочисткой и одеваем назад
- нажатие кнопки на рукоятке просто поднимает тягу
- тяга должна работать как пружинка - легко тянется вверх, при отпускании прыгает обратно
alexxan
Сообщение yudinnn » 19 янв 2017, 18:15
Одевали с вытащенной кнопкой, но вот когда ездили без ручки, тягу подняли с усилием и в таком положении она стоит, пока назад ее не вставишь и для этого тоже нужно усилие.
yudinnn
Сообщение alexxan » 19 янв 2017, 18:20
yudinnn писал(а):Одевали с вытащенной кнопкой, но вот когда ездили без ручки, тягу подняли с усилием и в таком положении она стоит, пока назад ее не вставишь и для этого тоже нужно усилие.
Так быть не должно, если поднять тягу рукой и разжать пальцы - она должна отстреливаться сама обратно. На этом, собственно принцип ручки и строится. Тяга "пытается втянуться" обратно, выталкивая наружу кнопку ручки АКПП. Когда мы зажимаем пальцем кнопку - то взводим тягу, убрали палец с кнопки, тяга "отстрелилась" сама вниз и вытолкнула кнопку
alexxan
Сообщение yudinnn » 19 янв 2017, 18:38
Вот я и думал, что такой принцип, видимо дело в самой тяге
yudinnn
