Проблема со сцеплениим или МКПП?
Сообщение Bikoitza » 25 янв 2017, 12:16
Passat B6 2008 6 МКПП
Был мороз. Сел в авто, с трудом переключались передачи. Думал, что есть взаимосвязь. Проехал пол километра, МКПП стала работать нормально. Дальше - всё ок. Проблема забылась.
Позавчера - всё ок. Вчера, мороза нет. Сел в авто, первая не включалась ни в какую, как и 3,4,5,6. На вторую с трудом переключился и тронулся. Задняя включалась легко, но слышан шум шестерёнок или чего там ещё, когда втыкаешь (звук, как у ПАЗиков при переключении). Проехал пол километра - всё ок. Остановился в машине, ушёл (перед этим проверил педаль сцепления, которую удалось потянуть на себя на сантиметров 10). Вернулся в авто, всё втыкается легко, но сцепление теперь после его отпускания 10-20 см. вообще не реагирует. Ход стал больше. МКПП работать стала нормально.
С чем может быть проблема, с люфтом сцепления? Кто знает, подскажите.
Bikoitza
Re: Проблема со сцеплениим или МКПП?
Сообщение новожилов » 25 янв 2017, 14:56
Что бы понимать о какой коробке идет речь - проясните свой вин!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Bikoitza » 25 янв 2017, 15:22
новожилов писал(а):Что бы понимать о какой коробке идет речь - проясните свой вин!
wvwzzz3cz8p121638
Bikoitza
Сообщение DOK64 » 25 янв 2017, 16:57
Проверьте жидкость тормозную в бачке,масло в коробке.
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение новожилов » 27 янв 2017, 16:23
Bikoitza!!
Смотрите :
Серия Вашей коробки - 02S а код коробки - JWX.
Судя по рассказу.....начать осмотр нужно с крепления штока главного цилиндра сцепления к педали!
Думаю что Вам нужно сьездить на иагностику а то от "недовыжима" убьете коробку!
новожилов
Сообщение Bikoitza » 28 янв 2017, 18:24
Тормозная жидкость в норме. Такое ощущение, что стало лучше (ничего не делал). Посмотрю, что дальше, поеду на диагностику тогда.
Bikoitza
Сообщение Ruis » 14 мар 2017, 11:35
А "недожим" и обратный ему "момент схватывания" это одного поля ягоды? Или может быть "недожим", но при этом будет схватывать как надо посередине?
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
