Потряхивание на светофоре + еще несколько проблем
Сообщение xxdimaxx » 20 фев 2017, 01:29
Passat b6 2.0 fsi bvy, 2006 год. Пробег по ощущениям 180 000 км
Всем доброго времени суток! Много форумов перерыл на эту тему. Пробовали и прошивать коробку на прошивки от Ауди тт и а3. В общем, особенность моя, что проблемы только на горячую.
Список:
- самая бесящая, на светофорах на горячую стоит d, педаль тормоза выжата и машину хорошенько так потряхивает.
-пробуксовывает коробка при кикдауне с места. Когда отпускаю начинает медленно но цеплять и медленно ехать пока не отойдет. После остановки все ок!
-при быстрой езде (ссорри, в аэропорт опаздывал) понимаю, что перегрев идет коробки и через несколько минут ее клинит на 5 передаче. После остывания отошла.
-на следующий день, после злополучной поездки, еду по набережной со светофорами и тут, чего раньше не было, коробка опять пару раз на 5 передаче клинила и уже в сервисный режим встала (передачи не показывала и были выделены все буквы автомата на приборке) + чек и дальше едет нормально. Приезжаю к знакомому со шнурком и видим две ошибки p000a (Регулирование фаз газораспределения происходит слишком медленно)
И p0731 (неправильное передаточное отношение).
До этого ошибок не было. Эти ошибки списываю на прошивку коробки от Ауди тт, на ней и расход больше на 2-3 литра получался. Сбросили ошибки и поставили прошивку от а3 (она самая приятная, низкий поклон всем эксперементаторам). Со знакомым ездили с Васей, мониторили температуру коробки, доходит до 100 градусов и начинаются эти потряхивания на светофоре. При кикдауне с места температура поднималась до 110 градусов. Все это дело происходит в Питере, сейчас около нуля на улицы, а что ж летом будет. Масло менял и прочищал коробку предыдущий владелец 10 тысяч км назад. Пинков нет.
Как думаете, проблема только в перегреве коробки или еще и в двигателе (потряхивания на светофоре), какие есть предположения? В течении месяца собираюсь ставить доп охлаждение коробки, может поможет.
Спасибо тем, кто дочитал. Извиняюсь за некую сумбурность
xxdimaxx
Re: Потряхивание на светофоре + еще несколько проблем
Сообщение xxdimaxx » 23 фев 2017, 12:03
Кратко:
1) периодические потряхивания на светофоре на горячую
2) при перегреве (пробки) клинит на 5 передаче пока не остынет.
xxdimaxx
Сообщение Михаил 84 » 24 фев 2017, 13:31
xxdimaxx писал(а):Passat b6 2.0 fsi bvy, 2006 год. Пробег по ощущениям 180 000 км
Список:
110 температура в акпп это нормально. У вас же 09g я правильно понимаю?
Михаил 84
Сообщение xxdimaxx » 25 фев 2017, 11:15
Да, все верно. Но почему на холодную все идеально тогда?
xxdimaxx
Сообщение Михаил 84 » 25 фев 2017, 14:03
xxdimaxx писал(а):Да, все верно. Но почему на холодную все идеально тогда?
Проблема может быть где угодно от топливной системы, до коробки передач.Причем и там и там будут вылазить эти ошибки.По коробке может саленойд подклинивать в гидроблоке. Саленойды айсиновские так себя и ведут на холодную хорошо а на горячею якорь клинит во втулках.
Михаил 84
Сообщение xxdimaxx » 25 фев 2017, 14:35
Забыл упомянуть. На горячую, когда уже есть потряхивания, когда переключаю коробку в ручной режим она пару секунд также дрыгается, а потом прекращает. По ощущениям коробка даже в ручном режиме греется
xxdimaxx
Сообщение xxdimaxx » 06 мар 2017, 17:08
После сброса ошибок, ошибка по двигателю осталась. Логи прикладываю. Кстати, есть предположение почему не работает адаптивный ксенон? На табло выскакивает afs inoperative, а в логах вроде нет ошибки, если я конечно не слепой(
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
33-Flux Capacitor -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 4948
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00131 935 56600
VCID: 4487AA92073BD23EF0B-8011
2 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 156590 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:10:16
Freeze Frame:
RPM: 1040 /min
Load: 31.4 %
Speed: 47.0 km/h
Temperature: 47.0°C
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 156739 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:31:05
Freeze Frame:
RPM: 920 /min
Load: 34.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Readiness: 1000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0000008
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 4189A3861829C716DBD-8014
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667848378
Coding: 0048529
VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D95B2640D9EF5623D-803C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004299993
Coding: E6868F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 260706 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 83
Mileage: 157006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 156999 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 157006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Serial number: 003B1PGEQYLM
Coding: 0012339
VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME12032420
Subsystem 2 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6PLLQ6AF2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6VAR6JP63
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
00003 - Control Module
014 - Defective - MIL ON
Coding: 0000075
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 156590 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:10:16
Freeze Frame:
RPM: 1040 /min
Load: 31.4 %
Speed: 47.0 km/h
Temperature: 47.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 156739 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:31:05
Freeze Frame:
RPM: 920 /min
Load: 34.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Coding: 0000008
Coding: 0048529
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 83
Mileage: 157006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 156999 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 157006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012339
2 Faults Found:
Coding: 0000075
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 156590 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:10:16
Freeze Frame:
RPM: 1040 /min
Load: 31.4 %
Speed: 47.0 km/h
Temperature: 47.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 156739 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:31:05
Freeze Frame:
RPM: 920 /min
Load: 34.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Coding: 0000008
Coding: 0048529
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 83
Mileage: 157006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 156999 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 157006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012339
2 Faults Found:
End ---------------------------------------------------------------------
xxdimaxx
Сообщение Влад064 » 05 апр 2017, 09:22
Всем доброго времени суток. Такая проблема:
Запускаю машину, прогреваю минут 5-10, начинаю ехать на D, пока коробка и движок особо не прогреты всё в норме, через минут 10-15 начинается при нажатии педали газа в промежутке между 1500-2000 об/мин начинается металлическо-пластиковый скрежет где то в районе АКПП. Больше, меньше или отпускаю газ - звук сразу пропадает, на холостую вообще ни чего нет. К движку прислушивался,слышно что цепь правая чуть чуть звенит. Может этот скрежет в промежутке от 1500-2000 быть от ГРМ? или есть ещё другие причины? пробег 240 000км Volkswagen Passat B6 2006г.в. То что цепь менять это я знаю.
Влад064
