Чистота переключения передач. МКПП
Сообщение Roobin » 28 фев 2017, 10:27
Думаю нет смысла спрашивать про какую-то определенную модель, хотелось бы услышать всех неравнодушных. У кого как происходит, кого как устраивает.
Что сподвигло создать эту тему: месяц назад приказала долго жить родная МКПП.
Машина 2006 года, я катаюсь с 2009, по ощущениям на моей памяти, наверное до 14 года все передачи переключались чисто. Попадание чистое, переключение чистое. Можно было одним пальцем - клац и все. Где-то наверное с 14 года чистоту нарушила 3 передача. Не критично, не сильно, просто как-то немного не так и червячок остался. Так и ездил. Последний год наитие увеличилось и в городе старался с 2 на 3 не переключаться, а проскакивать на 4, потом на пониженную на 3.
Ну а дальше капут. За городом хруст на 3 и эвакуатор.
Буквально вчера поставил контрактную МКПП. Аккуратно, с фобией хруста (иначе как перелом костей назвать не могу), поехал за город проверять.
1 - с места. немного туговато, но можно сказать чисто процентов на 90.
2 - чисто 100%
4 - чисто 100% - как раскаленный нож по сливочную маслу.
5 - чисто 95-100%
6 - чисто 95-100%
Ну и опять 3 передача. Приходится как-то в 2 щелчка переключать, продавливать. Клац-клац.
Авто: B6 2.0 FSI, 2006 год, 150 лошадок. Коробка 6МКПП (JCP, GXV).
Спасибо за внимание и делитесь как у Вас.
Roobin
Re: Чистота переключения передач. МКПП
Сообщение morpeh » 28 фев 2017, 10:55
пробег 230 - все 5 передач чётко! У товарища под 400 - все 6 чётко!
morpeh
Сообщение 6657008 » 28 фев 2017, 11:18
пробег 250 т.км. - все 6 передач четко
Passat Sportline 2008, 2.0_TDI, 170л.с. BMR
6657008
Сообщение Reaver » 28 фев 2017, 11:31
2009 г.в., все передачи чисто.
Но после замены маховика, сцепления и корзины: сразу же после выжима сцепления, на стоящей машине, первая не включается (по ощущениям, как будто синхронизаторы не дают), а если подождать секунды 2, то аж сама заскакивает :)
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI CBAB 140hp MT (2009) 82 т.км.
Reaver
Сообщение CITIZEN21 » 28 фев 2017, 12:36
У меня после замены сцепы тоже первые три дня туго включались первая и вторая, потом нормально стало. Думаю диск сцепления подклинивало на шлицах первичного вала, хотя смазку наносили на шлицы. Приработалось
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение новожилов » 28 фев 2017, 16:47
Reaver писал(а):2009 г.в., все передачи чисто.
А регулировку троссов после установки коробки на место делали???
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение новожилов » 28 фев 2017, 16:59
Roobin писал(а):Авто: B6 2.0 FSI, 2006 год, 150 лошадок. Коробка 6МКПП (JCP, GXV).
1. нужно понимать насколько верно левая опора прикручена к кронштейну коробки...
2. насколько большой люфт в данной опоре....
3. насколько правильно отрегулированы троса на коробке
4. третья передача довольно часто страдает так как "ходовая" а еще до определенного времени кольцо синхронизатора данной передачи было с обычной "резьбовой нарезкой" ....
это после стали устанавливать с "молибденовым напылением"!!!
новожилов
Сообщение Mozus » 28 фев 2017, 19:43
Если с коробкой всё чётко, но автосу 10 лет, масло стоит в коробке поменять?
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение Юрий М » 28 фев 2017, 20:54
Roobin писал(а):Спасибо за внимание и делитесь как у Вас.
290т.км. 8лет. Как часики.
Mozus писал(а):Если с коробкой всё чётко, но автосу 10 лет, масло стоит в коробке поменять?
Я поменял на пробеге 210т.км. и возрасте 4 года. Старое от нового почти не отличалось. Зато новое. :)
Юрий М
Сообщение Reaver » 28 фев 2017, 22:53
CITIZEN21 писал(а):У меня после замены сцепы тоже первые три дня туго включались первая и вторая, потом нормально стало. Думаю диск сцепления подклинивало на шлицах первичного вала, хотя смазку наносили на шлицы. Приработалось
У меня уже месяц из которого я с неделю точно стабильно катаюсь. Не приработалось пока.
Сегодня ещё пробовал, именно первая и вторая туго включаются, если авто стоит на месте и двигатель заведён. Если же катиться со скоростью первой передачи на холостых - то идеально втыкается.
новожилов писал(а):А регулировку троссов после установки коробки на место делали???
Не знаю, не собственноручно менял. Возможно причина в этом. Первая и вторая же на одном троссе?
UPD: добавлю, что до замены сцепления, первая передача наоборот - легко включалась на стоящей машине, и туго если авто ехало со скоростью первой передачи на холостых.
Reaver
Сообщение CITIZEN21 » 01 мар 2017, 00:18
Может недовыжим? У меня внизу хватает, думаю главный цилиндр барахлит, уже куплен, на днях поменяю
CITIZEN21
Сообщение Reaver » 02 мар 2017, 12:22
Господа, подскажите, пожалуйста.
Сделаю сводку по нюансу своей машины:
После замены маховика, сцепления, корзины.
На стоящем авто: туго первый раз включется 1 и 2. В принципе, туго включается любая, просто на первых двух и задней передачах это наиболее заметно.
Что бы легко включались надо после выжима подождать 2 секунды.
Если продолжать держать выжатым сцепление, то все передачи включаются легко.
На холодном движке/коробке - этот эффект усиливается.
На заглушеном двигателе - всё ок.
Если авто катится 3-7 км/ч то всё окей.
Может ли это быть из-за того, что выжимной не поменяли, а оставили старый?
Или что-то смазать забыли?
Насколько я понимаю, после выжима сцепления первичный вал вращается и по этому на стоящем авто синхронизаторы не дают воткнуть передачу. За пару-тройку секунд его обороты падают и тогда передачи легко включаются. И вроде всё логично. Но блин, на других тачках я такого эффекта не наблюдал. Выжал и можно втыкать первую.
Reaver
