сцепление
сцепление
Сообщение serg1976 » 02 мар 2017, 19:36
Подскажите , может кто нибудь переделывал с двухмассового на одномассовое сцепление двиг.1.9 тди 2007г.Стоит ли это делать?
serg1976
Re: сцепление
Сообщение morpeh » 02 мар 2017, 19:40
serg1976 писал(а):Подскажите , может кто нибудь переделывал с двухмассового на одномассовое сцепление двиг.1.9 тди 2007г.Стоит ли это делать?
Стоит или нет, хрен его знает! Скоро предстоит замена - буду ставить одно массовое.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: сцепление
Сообщение Reaver » 02 мар 2017, 20:14
А на счёт восстановления двухмассового не думали? Или это однозначно не вариант?
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI CBAB 140hp MT (2009) 82 т.км.
Reaver
Re: сцепление
Сообщение serg1976 » 02 мар 2017, 22:18
Reaver писал(а):А на счёт восстановления двухмассового не думали? Или это однозначно не вариант?
А его что восстанавливают?
serg1976
Re: сцепление
Сообщение Reaver » 03 мар 2017, 12:21
Сам не давно узнал. Гугл кучу ссылок выдал. Но это всё, само собой, не официально. Да и цена так себе, где-то пол цены от нового.
Так что затея сомнительная, на первый взгляд. Но может более знающие товарищи подскажут.
Reaver
Re: сцепление
Сообщение Юра Криков » 03 мар 2017, 13:02
serg1976 писал(а):А его что восстанавливают?
На нашем форуме Комрад занимается этим.
Re: сцепление
Сообщение Яков » 03 мар 2017, 13:39
основное различие демпферов маховика и диска - угол, на который смещаются две половинки относительно друг друга. У маховика он значительно больше, потому гашение вибраций, которыми богат дизельный двигатель, намного продуктивнее. И ладно, если бы это сказывалось только на комфорт. Но производители современных трансмиссий уже исходят из того, что на коробку приходит меньше нагрузка, и запас прочности устанавливается исходя именно из этого. Установка простого маховика прежде всего сокращает ресурс самой коробки. Да, великое множество людей ездят на одномассовом и не жалуются, но кто сказал, что разница скажется моментально?
p.s. восстановление двухмассового - фикция. ИМХО.
Яков
Re: сцепление
Сообщение serg1976 » 05 мар 2017, 20:38
А вообще как определить не снимая коробку, надо ли маховик менять? 1.9 тди 5 мех.
serg1976
Re: сцепление
Сообщение morpeh » 05 мар 2017, 21:01
serg1976 писал(а):А вообще как определить не снимая коробку, надо ли маховик менять? 1.9 тди 5 мех.
грохот, лязганье. У меня при выжатом сцеплении все посторонние звуки пропадают.
morpeh
Re: сцепление
Сообщение serg1976 » 05 мар 2017, 21:23
Значит у меня не маховик. Ситуация такая- когда едешь при выжиме сцепления такое чувство что педаль подвисает где-то по центру на доли секунды.Было это пару дней. Потом выжал, она осталась в выжатом состоянии.Я ее рукой назат отвёл с нагрузкой.Начинаю выжимать что в бетон,непродавить. Потом все нормально.Пока так и езжу. Вчём причина?
serg1976
Re: сцепление
Сообщение MAZEVO » 05 мар 2017, 22:24
serg1976 писал(а):Значит у меня не маховик. Ситуация такая- когда едешь при выжиме сцепления такое чувство что педаль подвисает где-то по центру на доли секунды.Было это пару дней. Потом выжал, она осталась в выжатом состоянии.Я ее рукой назат отвёл с нагрузкой.Начинаю выжимать что в бетон,непродавить. Потом все нормально.Пока так и езжу. Вчём причина?
Была такая ситуация с подвисанием педали сцепления два раза, в пробке. При замене сцепления оказались сломаны два лепестка на корзине. Может совпадение. :?
MAZEVO
Re: сцепление
Сообщение Reaver » 06 мар 2017, 11:48
У меня вот такой звук был на холодную, возле левого колеса, как только обороты до холостых упадут. Я так понимаю - это первые признаки умирания маховика.
https://goo.gl/photos/5SKQVLEFyY4B33if9
Reaver
Re: сцепление
Сообщение morpeh » 06 мар 2017, 12:18
Так точно!! :(
+7 911 891 71 41
morpeh
