Биение при движении назад
Сообщение Denis85 » 23 апр 2017, 07:06
Всем доброго времени суток.
Нарисовала такая проблема :
Пассат б6 5мкпп. Сегодня немного засел в грязи , начал выбираться ... включил заднюю передачу, всё было отлично, но потом пошёл оглушител ный хруст и биение... вытянул и тросом..
Включаю передачи 1,2,3,4 без проблем машина едет но есть незначительный посторонний шум, Включаю заднюю - пару ударов и жужжание , стоит на месте ...
Подскажите что это может быть ?
Denis85
Re: Биение при движении назад
Сообщение Александр332vk » 23 апр 2017, 09:24
По Вашему описанию вероятнее всего в коробке накрылась шестерня заднего хода либо промежуточный вал.....больше не чему там ломаться.. :? Да, если дело все же не в приводе включения то коробку срочно снимать иначе добьете металлической стружкой (пудрой) до конца..
Сообщение Denis85 » 23 апр 2017, 12:01
Спасибо. Будем снимать коробку , дальше видно будет ..
Подскажите может что ещё попутно проверить на предмет износа ?
Denis85
Сообщение Александр332vk » 23 апр 2017, 18:01
:? Привет....смотреть на все.....при снятой коробке ;)....А если конкретно по коробке то в первую очередь полный разбор, диффектовка шестерен и подшипников и конечно хорошая мойка корпуса внутри. Может проще найти такую же б\у?.....ну если сильно усосана :oops:
