Нет 6-й передачи на механике
Сообщение sergeyzaetc » 10 май 2017, 10:34
Всем доброго время суток. Имею ПАССАТ Б6 2.0 FSI полный привод WVWZZZ3CZ9P 019056 пробег 240 т.км 6 ступенчатая механика JYQ. Не включается 6-я передача (при включение стоит скрежет шестернь) все остальные передачи включаются без каких либо проблем . Все время ездию на 5-ой. Возникает два вопроса; Что это может быть? и на сколько долго я могу пользоваться КПП без вмешательства. За ранее всем спасибо.
Пассат б6 2.0 fsi BVX 4 motion 2008 г.в. модельный 09 г. механика
sergeyzaetc
Re: Нет 6-й передачи на механике
Сообщение Zliuka » 10 май 2017, 11:22
что может быыть… МКПП чинить надо.
На других передачах нету скрежета или чего еще? Если на других все ОК ¬ то или синхронизатор или сами шестерни 6 передачи. Покажите коробас специалистам, оно чинится не так страшно и недорого по сравнению с автоматом.
Zliuka
Сообщение Shurik006 » 10 май 2017, 11:22
sergeyzaetc
А можно поинтересоваться? Вы машиной давно владеете и так внезапно произошло или такую приобрели?
Shurik006
Сообщение sergeyzaetc » 10 май 2017, 12:28
Брал с такой проблемой. Проехал 5-6 т.км. по остальным передачам ни каких изменений нет. Все 5-ть+задняя включаются без нареканий. Если это шестерни или вилка, то используя КПП в таком состоянии не приведет глобальным поломка? Дело в том что собираемся на ней летом ехать в отпуск 4 человека Калининград- Н.-Новгород. По этому делаю самое не обходимое.
sergeyzaetc
Сообщение Veniamin » 10 май 2017, 16:34
Лучше сейчас сделать,чем ещё что-нибудь вдалеке вылетит.Плюс на расходе топлива съэкономите на больших перегонах.
Veniamin
Сообщение sergeyzaetc » 10 май 2017, 20:03
Прежде чем вбухивать деньги я и хочу узнать это серьезная проблема или из разряда второстепенных. Если эти изношенные шестерня и вилка не каких при движении проблем в дальнейшем не создадут, то я ими займусь позже. "Есть же люди которые дальше города не куда не выезжают, а значит повышенными 5-6 передачи практически не включают и КПП работает". А вот если эти детали тянут за собой усиленный износ других шестеренок и подшипников,то тут без вариантов, только ремонт.
sergeyzaetc
Сообщение новожилов » 10 май 2017, 23:52
sergeyzaetc писал(а):Всем доброго время суток.
Шестерня шестой передачи, коробки с кодом JYQ :
Синхронизатор 5-6й передачи :
Может так же пострадать подшипник :
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение новожилов » 10 май 2017, 23:59
sergeyzaetc писал(а): А вот если эти детали тянут за собой усиленный износ других шестеренок и подшипников,то тут без вариантов, только ремонт.
Встречал не раз - откручивается вот этот винт :
шестерня отходит от синхронизатора и появляется "хруст"! А вот затем винт "прорезает" дырку в крышке 5-й передачи.....и ...."масляное голодание"!!!
Это лишь предположение! Лучше вскрыть и оценить положение!
новожилов
Сообщение sergeyzaetc » 11 май 2017, 20:58
Уважаемый,спасибо за подробный и визуальный совет. Значит все же вскрытие. Хруст когда пытался воткнуть 6-ю передачу (подобие хруста когда стартер не входит в зацеп с моховиком). Если я правильно по схеме понял, то достаточно снять заднюю крышку КП и весь привод 6-й передачи будет виден.
sergeyzaetc
Сообщение новожилов » 11 май 2017, 22:32
Да! Слить масло и снять крышку .....
новожилов
Сообщение sergeyzaetc » 12 май 2017, 10:41
Спасибо, так я и сделаю. Сейчас этим не могу заняться, постоянно в рейсах, машина больше стоит на базе чем я на ней катаюсь, ремонтных мастерских и слесарей на базе нет, только склады и грузчики. Поэтому займусь летом перед отпуском, что бы успеть сделать. Всем СПАСИБО. Как до нее доберусь, отпишу что там увидел.
sergeyzaetc
Сообщение sergeyzaetc » 15 дек 2018, 16:49
Продолжаю тему нет 6-й передачи. Проехал я уже без 6-й передачи 35 т.км. В переключениях других передач изменений нет. Единственное появилось на холодную бряканье но не металлическое как пишут про маховик, а приглушенный звук. Слил масло открутив резьбовую пробку и цапфу. Масло темное, стружки совсем чуть чуть практически нет, возможна вся на внутренних магнитах. Снял заднюю крышку, шестерни, синхронизаторы и вилка целые. На мой взгляд "дилетанта" в этом вопросе. С фоткать было не чем, а с телефона получалось расплывчато. Поставил все на место, залил масло. Приеду с рейса перед новым годом буду скидывать КПП целиком и отдавать в Калининграде на полный демонтаж. Если мастер по КПП Владимир Новожилов проконсультирует на что при разборе нужно будет уделить внимание, я буду очень благодарен. Ни все возможно мастера ответственны к своей работе как Вы Владимир. За ранее спасибо!
sergeyzaetc
Сообщение новожилов » 15 дек 2018, 23:14
Чем смогу помочь - помогу!
Мой тел. с вотсапом 89262496603
новожилов
Сообщение sergeyzaetc » 16 дек 2018, 08:51
Спасибо!
sergeyzaetc
