Заедает первая передача
Сообщение Алексей Фадеев » 11 май 2017, 22:54
Авто: Passat B6 2,0 TDi, МКП 6 ступенчатая.
Добрый день! Проблема вот в чём: при переключении передач с нейтралки на первую рычаг иногда заедает, как будто она упирается куда то. При выключеном двигателе переключается нормально. Ситуация усугубляется с понижением температуры на улице) когда +18-20 заеданий практически нету... сейчас похолодало, на улице +6+12, заедает постоянно. При перключении на другие передачи проблем нет. Ещё нюанс такой заметил, что когда выжимаю сцепление и переключаю передачу происходит заедание, но когда держу сцепление, переключаю на первую потом на нейтраль на первую на нейтраль... заеданий нет, и по новой, отпускаю сцепление - выжимаю сцепление - переключаю на первую - заедает! Что может быть? думаю на масло в коробке... хз когда менялось последний раз либо на сцепление. На коробку думать боюсь, ремонт уж очень дорогой). На что попал?
Алексей Фадеев
Re: Заедает первая передача
Сообщение Zliuka » 11 май 2017, 23:19
Для начала трос проверь. Когда ему приближается пиндык, оно так тоже бывает - первая глючит вторая получше, остальные - без проблем. Сам сталкивался на В6. Потом, в один прекрасный (нет!) день ты втыкаешь первую и... И все. Рычаг остается на первой передаче навсегда, потому как трос оборвало. Даже на эвакуатор - только с выжатым сцеплением.
Zliuka
Сообщение Алексей Фадеев » 12 май 2017, 22:08
Спасибо за ответ. Звонил на сервис сказали тоже самое. На днях поеду на диагностику.
Алексей Фадеев
Сообщение dimasikribka » 15 май 2017, 19:24
Ребята срочно, переключалась на 1 сначало туго, сейчас сдал назад и 1 втыкаю не едит! Короче первая втыкается если тыкать все передачи поочереди, еще третья тоже также походу, кулиса стала мягкой. Завтро полезу смотреть, подскажите, что в первую очередь может быть, куда для начала залезть?
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Сообщение dimasikribka » 15 май 2017, 19:26
Забыл двс 1.6 102л.с. 2005 гв мкпп 5 ст.
dimasikribka
Сообщение Юра Криков » 15 май 2017, 19:32
dimasikribka писал(а):, куда для начала залезть?
Zliuka писал(а):Для начала трос проверь.
Сообщение Алексей Фадеев » 16 май 2017, 18:49
ездил на диагностику, тросы в порядке, проблему так и не нашли, не кто не знает в чём проблема. Есть ещё варианты?
Алексей Фадеев
Сообщение новожилов » 18 май 2017, 16:16
Варианты съездить на нормальную диагностику!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Mozus » 28 май 2017, 18:37
Алексей Фадеев решил вопрос?
Тоже начала заедать первая, такая же ситуация как у тебя.
Посмотрел под корпусом воздушного фильтра два троса, может как то их попытаться отрегулировать?
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение Алексей Фадеев » 28 май 2017, 19:05
Mozus писал(а):Алексей Фадеев решил вопрос?
К сожалению не решил. Ездил в 2 автосервиса, тросы говорят в порядке. Масло тоже в норме. Сейчас пока тепло, почти не заедает. Буду искать дальше..( Всё подряд менять, как предлагают на сто мне не хочется. Если вдруг у вас вопрос решится, то сообщите )
Алексей Фадеев
Сообщение Vik_77 » 06 май 2018, 18:53
Здравствуйте! Похожая проблема, но у меня заедает при переключении с первой на вторую и то не всегда, и не зависимо от оборотов двигателя. Коробка HDV двигатель BMP.
Трос не смотрел, но думаю что не в нем дело, заглушеная переключаться без заеданий. Предидущей хозяин говорит что 5 лет так ездил, хотя как-то с трудом вериться.
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Сообщение новожилов » 07 май 2018, 09:35
Люди!!!
Если " на незаведеную" включается хорошо, то проблема в "выжиме"!!!
Это либо само сцепление либо его гидравлический привод!!
Но ни как не привод переключения (тросы и т.д.) !!!
новожилов
