АКПП 09G пинки при переключении с 6 на 4 ис 5 на 3.
Сообщение stg11077 » 13 июн 2017, 15:22
VW Passat B6. 1.8 TSI.
АКПП 09G пинается при кик-дауне после наката, при переключении с 6 на 4-ю передачу и с 5 на 3-ю. Проявляется не сразу, а после интенсивных разгонов. Как я понимаю, при нагреве. В городе особо не появляется, в основном на трассе при обгонах. При переключениях 6-5, 5-4, а также других передач, на понижение и на повышение, никаких проблем нет.
Делал реставрацию гидроблока в декабре 2014г. по причине пинков на 2-3 передаче, эту проблему устранили, но летом на трассе появилась проблема на 6-4 передаче. После этого перебрали и регулировали всю коробку, меняли гидроблоки, но проблема осталась. Зимой до пинков раскачать сложнее, летом, чем жарче, тем быстрее.
Подскажите где искать. Мастер сказал, что по коробке проблем не видит, перебрал все что возможно, надо искать другую причину.
stg11077
Re: АКПП 09G пинки при переключении с 6 на 4 ис 5 на 3.
Сообщение сергей1982 » 14 июн 2017, 07:59
Привет,сьездий в другой сервис.очень похоже на гидроблок,2-3 поменяли а на остальные х забили.
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение stg11077 » 14 июн 2017, 15:35
Да не, вроде не забили, долго долбались. В том числе и в моем присутствии. Поставили- поехал- до пинков раскачал- сняли- починили - поставили- поехал- и так несколько раз, пока меня другие проблемы не отвлекли. Другой сервис нашел, ничего конкретного не говорят, вроде гидроблок... надо смотреть. Вот и думаю, лотерея... Пока хочу по максимуму инфы собрать от разных мастеров, чтоб выводы какие-то сделать.
stg11077
Сообщение domingezz » 20 сен 2017, 00:46
Приветствую! Такая же фигня с коробкой, после замены масла ушли толчки при переключении с з на 2-ю, а вот при ускорении остались с 6 на 4-ю. В кволити Моторс диагностили коробас, сказали по механике и электронике все работает штатно и это может быть из-за проблемы с турбой, у меня идёт недодув ошибка р0299, клапан байпаса менял проблема осталась. Вот и не знаю, может ли быть это взаимосвязано.Хочу в акпп03 ещё на диагностику сгонять.
domingezz
Сообщение EvgIrk » 11 дек 2017, 09:33
Привет! Точно такие же симптомы, поменял гидроблок, неисправность осталась, кто как решил?
EvgIrk
