вибрация автомобиля на скорости от 120 до 140 км/ч. DSG6
Сообщение WVWZZZ3CZ6P169855 » 20 июн 2017, 18:45
Возникает вибрация автомобиля на скорости от 120 до 140 км/ч. Колёса отбалансированы. Возможно, что это может быть связано с АКПП DSG6 или с двигателем BKP ????
WVWZZZ3CZ6P169855
Re: вибрация автомобиля на скорости от 120 до 140 км/ч. DSG6
Сообщение Alemania » 20 июн 2017, 19:12
Шрусы. Ищите темы про шрусы.
Как вариант попробовать сначала лево право внутренние махнуть местами.
Сообщение WVWZZZ3CZ6P169855 » 20 июн 2017, 19:18
Спасибо дружище!! А,ведь, и на самом деле у меня давно левый наружный ШРУС трещит... Возможно это и есть причина.
WVWZZZ3CZ6P169855
Сообщение passat2 » 21 июн 2017, 11:40
У меня вроде шрусы в норме.треска и шумов нета вот после 120-130 появляется небольшая вибрация в руль.
passat2
Сообщение Babay » 21 июн 2017, 12:17
Оба внутренних шруса заменены. Вибрация поначалу ушла, но сейчас вернулась. Последнее посещение сервиса сильно расстроило. Грешат на втулку дифференциала, а это достаточно серьезный ремонт со снятием и разбором кпп!!!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение daamele » 15 июл 2017, 08:26
У меня такая же история, поменял уже 2 раза вн. шрусы , через 5000км тоже самое опять , теперь говорят что в коробке проблема АКПП ДСГ(подшипник левый где полуось выходит)
daamele
Сообщение Михаил 272 » 14 авг 2017, 13:53
Была вибрация на 50-70 км.искали 3 дня.в итоге-замена подшипника дифференциала. б6 2,0 FSI, АКПП.
Михаил 272
Сообщение Don750 » 14 авг 2017, 15:32
А от рейки не может быть вибрации?
Вообще раньше не было вибрации. Сменил зиму на лето, жена чесанула диск и вырвало кусок резины до корда. Наварили на это место кусок и кинул эту резину на зад. И когда задние на перед переставляли, то шиномонтажник сказал, что правое колесо подъедает шашками, возможно от просевшей пружины, как он выразился, от этого вибрация может быть. Вибрация не сильная и появилась в диапазоне 140-160 км/ч. Отдаёт в руль.
B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG6, EGR,DPF, 2007г.в.
Don750
Сообщение Юра Криков » 14 авг 2017, 20:57
Don750
От резины Легко может быть вибрация!
Сообщение новожилов » 15 авг 2017, 12:34
Люфт в подшипнике дифференциала легко определить если "покачать вверх-вниз" привод.....и если фланец дифференциала с этой же стороны так же имеет возможность перемещаться, то это и есть подшипники дифференциала!
Куда ехать из Жулебино знаете наверное ; )
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение aBitEvil » 15 авг 2017, 13:15
Долго страдал от вибрации на скоростях, пока не купил новые диски. Старые были совсем несильно погнуты, зрительно было не понять, на станке только если прям приглядываться. А вибрация было очень сильная.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение starii76 » 31 авг 2017, 13:09
Гляньте ступицы - ямы кочки и т.д. разбивают подшипник
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение Babay » 31 авг 2017, 13:17
Михаил 272 писал(а):Была вибрация на 50-70 км.искали 3 дня.в итоге-замена подшипника дифференциала. б6 2,0 FSI, АКПП.
А можно ли подробнее? Информативнее так сказать.
Какие подшипники? Что и как?
Babay
Сообщение starii76 » 31 авг 2017, 13:40
ступичные подшипники, в нете роликов предостаточно, даже маленький люфт будет давать вибрацию (чем меньше люфт тем больше скорость на которой он проявляется) 120-140 км/ч люфтит на самой ступице примерно до 1мм на колесе получится миллиметра 3 на малой скорости неощутимо а вот на большой уже заметно - дрож по всему кузову и в руль отдает может еще на малой скорости как будто машину раскачивает но не постоянно смотря как колесо встало - шрусом не затянеш потому как принцип другой, я все тоже перепробовал шрусы, резина, диски.
starii76
Сообщение svized » 31 авг 2017, 16:41
В первую очередь шины. Баллансировка не показатель, может повело плоскость. Но это выяснятся сменой переда на зад. У меня тоже вибрация есть на 140-ка на идеальной трассе. Но шины у меня уже шлак, добиваю сезон
svized
