НЕОБЫЧНАЯ Проблема с дсг6 ХЕЛП
Сообщение nepcuk » 07 авг 2017, 19:42
Всем привет! Ездил я счастливо первые 500км. В любых режимах всё было абсолютно замечательно.
Но потом тачка стала чуть подпинываться. (пробег 58к) и появилась ошибка о перегреве муфты и датчик скорости (по компу все ок, температура стабильные 90*)
17100 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
P0716 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
18148 - Clutch Temperature Monitoring
P1740 - 012 -
16603 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID!
P0219 - 000 - -) - Intermittent
Недолго думая скинули коробку - приговор - чуть грязные соленоиды. Датчики поменяли. Коробка пинаться перестала, работает идеально но ошибка осталась.
Поменяли мехатрон на более новый (коробка 03 года выпуска) поставили мехатрон с буквами AL, залили последний софт. 3 предыдущие ошибки пропали, но появились 2 новые ))))))))))))))
19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement
P2711 - 004 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 40
Mileage: 138792 km
Time Indication: 0
P2711 - 005 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 138792 km
Time Indication: 0
Теперь коробка падает в аварию на 2 и 3 передаче при оборотах свыше 4 тыщ. Лечится путём перезапуска мотора. Если ездить спокойно - все ок. Если ездить агрессивно на всех передачах кроме 2 и 3 - тоже все ок )))
Коробку всю разобрали, все проверили, она реал новая !
Что поменяли :
Сцепление в сборе, мехатроник на новый, почистили соленоиды. Куда копать и что делать - я хз) На драйве у одного парня была точь в точь проблема, итог - погнуло вилку 3-й передачи. У меня все ок ! Коробка внутри девственница.
Может кто сталкивался ? В чем может быть проблема ещё ?
nepcuk
nepcuk
Re: НЕОБЫЧНАЯ Проблема с дсг6 ХЕЛП
Сообщение новожилов » 09 авг 2017, 00:26
Чудеса!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение nepcuk » 09 авг 2017, 08:55
новожилов писал(а):Чудеса!
nepcuk
