Ошибка неисправность в DSG 6 - 18115
Сообщение Yrik102 » 23 авг 2017, 20:59
Доброго времени суток! Пишу в надежде советов и версий по поводу DSG6, у меня случился казус - при установке dsg6 на двигатель первичный вал не попал в шлицы маховика соответственно коробка непротягивалась, открутил совторой попытки попал но после этого появилась утечка масла через первичный вал, вовремя пробного выезда появились рывки гудение и подвывание из коробки и коробка вошла в аварийный режим, а диагностика покозала:- В блоке управления коробки зарегистрированы ошибки:
18115 P1707 — Помехи в работе блока Mechatronik
(англ. Interference in Mechatronic Module)
17252 P0868 — Давление в коробке передач адаптация на пределе. Может у кого есть догадки что случилось? :?
Yrik102
Re: Ошибка неисправность в DSG 6 - 18115
Сообщение SergeyLTD » 24 авг 2017, 17:00
Проверить уровень масла. Долить при необходимости. Сбросить ошибки и пробывать.
SergeyLTD
