МКПП Звук при включенной нейтралке и при выжатом сцеплении
Сообщение PGH » 31 авг 2017, 20:41
Доброго дня. Passat 1.8 TSI 2008. Такая проблема: во время езды что-то цепляет (енчит, или шумит) в сцеплении или в МКПП.
Частота цепляния зависит от скорости движения, звук слышен только в следующих случаях:
1) при движении на нейтралке
2) при выжатом сцеплении на любой передаче (причем в этом случае он сильнее)
Во время движения с выключенным двигателем все равно слышен звук.
При включеной любой передаче звука нет или почти нет.
При недвигающейся машине звука нет.
От нажатия на тормоз или газ звук не менятся, тормоза в норме.
Подскажите, что это может быть?
Последний раз редактировалось PGH 01 сен 2017, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
PGH
Re: Звук при включенной нейтралке и при выжатом сцеплении
Сообщение SEAT » 31 авг 2017, 21:07
часть симптомов похожа на выжимной подшипник.
Сообщение PGH » 01 сен 2017, 00:56
А какие симптомы говорят о том что надо "менять сцепление или маховик"?
Тае сказали на сервисе при поверхностном осмотре.
PGH
Сообщение SEAT » 01 сен 2017, 07:57
PGH писал(а):А какие симптомы говорят о том что надо "менять сцепление или маховик"?
маховик перед заменой должен блямкать на холодную на холостых.
его звук ни с чем не перепутаешь.
Сообщение SEAT » 01 сен 2017, 07:58
PGH
коробку бы я на твоём месте скинул для ревизии.
и сцепу в сборе поменял для успокоения.чай,не шибко дорого на мкпп.
Re: МКПП Звук при включенной нейтралке и при выжатом сцеплении
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 10:37
А не подшипник вала ли это,или выжимной.у меня на 5 МКП при езде на второй передаче например есть какой то люф,когда газую что то делает, торможу что щелкает
Volkswagen Passat 1.6 mpi bse
Данисджан
Сообщение новожилов » 29 окт 2017, 22:59
А не проще заехать на сервис для диагностики???
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
