не включается 6-ая передача мкпп
Сообщение turenko » 05 апр 2011, 11:56
подскажите пож-ста 6-ая передача втыкается с горем напопалам, связано ли это с недостаточностью масла или че-то другое?
turenko
Re: не включается 6-ая передача мкпп
Сообщение Fast » 28 апр 2011, 08:17
turenko писал(а):подскажите пож-ста 6-ая передача втыкается с горем напопалам, связано ли это с недостаточностью масла или че-то другое?
При затрудненном включении передач проверка уровня масла стоит на первом месте. Дело так же может быть в сцеплении, синхронизаторах, настройке троссового привода.
Fast
Сообщение turenko » 05 май 2011, 16:01
Спасибо.Подтянул троссовый привод, на высокой скорости стало лучше включаться, на низкой (до 80)- через раз, наверно еще надо подтянуть, там еще осталось 1см, а вот проверить уровень масла так и не удалось, щупа нет.
turenko
Сообщение turenko » 26 май 2011, 13:55
сегодня заехал в сервис "vianor" (постгарантийный сервис vag) сказали что уровень масла никак непроверить, так как масло заливается через датчик в количестве 1.9литра, т.е., чтобы узнать сколько сейчас масла в кпп его необходимо слить в посуду и замерить обьем. короче говоря тупо меняешь масло и все. цена вопроса 1800рублей за все
turenko
Сообщение OKEAH » 27 май 2011, 10:33
Пробег какой?
OKEAH
turenko
Сообщение turenko » 16 июн 2011, 13:21
наконец-то поменял масло, залил liqui moly GL 4+ 2 литра, а слилось 1,4 литра, передачи стали включаться мягче,(масло 559р за литр и шланг 1метр 40р) а с 6-ой передачей так и не разобрался,надо руководство по ремонту ELSA3.7 чтобы сделать настройки приводов
turenko
Сообщение новожилов » 23 июл 2011, 18:24
turenko писал(а):наконец-то поменял масло, залил liqui moly GL 4+ 2 литра, а слилось 1,4 литра, передачи стали включаться мягче,(масло 559р за литр и шланг 1метр 40р) а с 6-ой передачей так и не разобрался,надо руководство по ремонту ELSA3.7 чтобы сделать настройки приводов
Надо:
1.Писать код двигателя хотя бы,что б можно было понять о какой серии трансмиссии идет речь.
2.Год авто тоже нужен,что б понять старого ли образца синхронизатор 5-6й передачи....со временем были изменения на определенной серии!!!
3.Был заводской отзыв по включению пятой передачи и смене вилки включения 5-6й передач по гарантии... Серия 02S
4.Уровень масла на какой же серии шестиступки 1.9л?????
5.Регулировкой троссов мало,что можно изменить если уже стесаны зубъя на шестерне и синхронизаторе 5-6й
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение volvic » 30 июл 2011, 00:05
Похожая проблема с 5й передачей. Периодически выбивало при включении. Вся история вопроса тут: http://www.passat-club.ru/forum/threads/35467. Дилер выставил шокирующий счет... На текущий момент думаю, что с этим делать.
2 новожилов: Владимир, Вас рекомендуют как специалиста по КП. К сожалению, я живу в Питере, но хотелось бы услышать Ваше мнение по вопросу. Вся история по ссылке выше. Там же есть смета дилера, которая больше похожа на развод... Двигатель BZB, коробка JWX, авто выпуска февраль 2008. Авто меньше 3х лет, пробег 30000. В Куланце отказывают... Дилер снял коробку, снял крышку, где 5 и 6 передача. Больше ничего не снималось. Зубья стесаны, похоже и на шестерне и на синхронизаторе. Интересуют такие вопросы: правильно ли выставлены в счете детали на замену? Ничего не знаю насчет отзыва по включению 5й передачи. Есть смысл давить на это сейчас? Ну и вообще Ваши соображения.
volvic
Сообщение новожилов » 31 июл 2011, 01:57
volvic писал(а):Похожая проблема с 5й передачей. Периодически выбивало при включении. Вся история вопроса тут: http://www.passat-club.ru/forum/threads/35467. Дилер выставил шокирующий счет... На текущий момент думаю, что с этим делать.
Свои мысли оставил в теме на сайте,который Вы упомянули.
1.Это "неграмотный развод"......
2.Был бы Ваш дилер в Москве-нагну ли бы легко!!!Ё
3.По деталям,снятым с коробки могу сказать есть ли у них опыт и инструмент.....
4."Давить нужно любой дилер"!!!!! Гарантия-это как страховка-лучше "отбить" несколько раз.... 8-) ОБЯЗАТЕЛЬНО писать в представительство!!! Счет не оплачивать!!
5.Занимаюсь ремонтом коробок на нескольких дилерах,но уже в свободном полете....... устал от ......них! И уходят многие.....
новожилов
Сообщение liv521 » 24 авг 2011, 12:17
Комрады!
Дублирую сообщение, которое создал на пассат-клубе по проблеме с МКПП 6
Об авто:
Двигатель 1.8 BZB, коробка JWX, дата выпуска 29.01.2008, Калуга, эксплуатация с 11.2008.
Обслуживающий дилер: ФЦ Германика, фили.
При пробеге 45000 – 50000 км иногда перестала включаться 5 передача (в одной из тем на форуме отмечал этот факт когда у комрадов были похожие проблемы с передачей). Симптомы, как и у всех: на холодную - все в порядке, на горячую – после попытки включить 5 передачу (отпускаем сцепление) прыгают обороты вверх, начинается вибрация рычага переключения передач, слышен хруст.
При пробеге 56000 обратился к дилеру, машина была на гарантии завода-изготовителя. Дефект выявлен не был, мастера покатались на машине – все включалось. Проблема в тот момент была плавающая, закономерности никакой выявлено не было, зимой 2010-2011 было ощущение, что проблема практически исчезла . Но, с наступлением лета, проблема начала прогрессировать и на пробеге 75000 при очередном ТО дилер уже не смог отвертеться, так как у мастера приемщика вообще не получилось включить передачу. Чтение ошибок, визуальный осмотр, и, предполагаю(!), регулировка тяг (после ТО 1 и 2 передачи стали включаться только при еще большем, чем раньше смещении рычага КПП влево, третья по ощущениям тоже) никаких результатов не принесли, итог – требуется разбор КПП. По согласованию с мастером дефектовку коробки перенесли.
Сейчас (пробег 80000) отдал машину на дефектовку коробки со следующими причинами – не включается 5 передача, с трудом включается 1 передача.
Дефектовка показала износ зубьев шестерен 1, 2, 5-й передач со скользящими муфтами синхронизаторов.
На автомобиль, по условиям обслуживании у дилера, предоставлена дополнительная гарантия на двигатель, КПП, редукторы переднего и заднего мостов, блоки управления двигателя , ABS,ESP.
Все вроде хорошо, но…
Дилер принимает решение дополнительно провести диагностику сцепления, которая в свою очередь показывает, естественно, износ фрикционных накладок ведомого диска. Это приводит к тому, что они связывают между собой две проблемы вместе (недостаточный выжим сцепления вследствие износа накладок в результате и привел к поломкам в КПП) – следствие отказ в ремонте по гарантии. Но у меня претензий по работе сцепления никогда не было, ни пробуксовок, ни недостатка тяги. Ценник ремонта КПП и сцепления по смете перевалил отметку в 100 т.р.
Уважаемые камрады, я далеко не специалист в КПП, и на одном с ними языке говорить не могу. Что посоветуете в такой ситуации?
добавил фото диска сцепления Pict 1 Pict 2
список запчастей
акт осмотра1
акт осмотра2
Последний раз редактировалось liv521 24 авг 2011, 13:57, всего редактировалось 3 раз(а).
liv521
Сообщение Dmitriy » 24 авг 2011, 13:19
liv521
во первых из-за проблем с включением передачь, происходит интенсивный износ фрикционных накладок сцепления(особенно для низших передач)
во вторых при пробеге 80тыс км может произойти естественный износ накладок ведомого диска
в этой ситуации дилер пытается прикрыться побочными явлениями и перевалить ответственность на Вас, так что суть отказа здесь материальная, а не техническая. Удачи Вам в бодании с дилером
Dmitriy
Сообщение новожилов » 25 авг 2011, 00:33
Снять/установить кпп - 3500р.
Ремонт кпп - 8500р.(без запчастей и расходников)
новожилов
Сообщение liv521 » 14 сен 2011, 12:53
Отписываюсь о результате.
После некоторых раздумий принял решение писать претензию диллеру с требованием ремонта по гарантии.
Спасибо комрадам за советы, а Владимиру Новожилову за подробные консультации и материалы для подготовки претезии.
Через несколько дней после передачи претензии, диллер согласился произвести ремонт коробки полностью за свой счет, заодно был заменен комплект сцепления (естесственно уже за мой счет, купленный у партнеров клуба). И в течение недели все было собрано и сейчас работает в лучшем виде (тьфу-тьфу).
В итоге ценник такой:
работы: 910 рублей (со скидкой по карте диллера)
з/ч: комплект сцепления 11400 рублей;
выжимной подшипник 1400 рублей.
liv521
Сообщение Joga » 14 сен 2011, 13:02
Хох... Есть разница)))) 100 тыш и 14 тыш)) Надо бороться за свои права))) Поздравляю с удачным исходом дела)
Joga
Неактивен
