Горят все режимы АКПП, но не в аварии
Сообщение karpov97000 » 11 окт 2017, 16:06
VW Passat B6, 2006, 2.0 FSI. Народ, такая проблема: горят все индикаторы АКПП (не показывает выбранный режим). Корбка работает отлично, не пинает, переключает все передачи как вверх, так и вниз плавно. Короче одна проблема - нет индикации, и как следствие нет ручного режима. VAG-COM показывает только одну проблему: 01045 - Переключатель Tiptronic(F189) 008 - Недостоверный сигнал
Магниты на плате в порядке, т.к. если скидывать ошибку на включенном режиме (например D или R), то его показывает на табло несколько секунд, так-же и ручной режим реагирует на +/-. Т.е. физически сигнал от платы селектора поступает, но почему-то через несколько секунд ловит ошибку.
karpov97000
