МКПП скрежет на 5-ой
Сообщение Алексей Фадеев » 25 окт 2017, 16:46
Добрый день! Машина Passat B6 2.0 TDI 2005 МКПП. При переключении передачи на 5ую во время отпускания сцепления появляется странный скрежет. Когда сцепление отпускаю полностью, скрежет пропадает и еду дальше спокойно на 5ой. На остальных передачах такой проблемы нет. Что может быть?
Алексей Фадеев
Re: МКПП скрежет на 5-ой
Сообщение Vibraddict » 25 окт 2017, 19:35
Алексей Фадеев писал(а):Добрый день! Машина Passat B6 2.0 TDI 2005 МКПП. При переключении передачи на 5ую во время отпускания сцепления появляется странный скрежет. Когда сцепление отпускаю полностью, скрежет пропадает и еду дальше спокойно на 5ой. На остальных передачах такой проблемы нет. Что может быть?
Обратись к комраду "Новожилов" он местный мастер по коробкам
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение plooto » 26 окт 2017, 00:08
Если только на одной передачи то скорей всего какой то подшипник в самой кпп. Коробка разбирается за 15 минут. Все подшипники есть в наличии по Москве. Месяц назад свою вскрывал. Приговорил 2 подшипника первичного вала.
plooto
Сообщение Vibraddict » 26 окт 2017, 01:04
При подшипниках скрежета не может быть,максимум гул.Сам не так давно менял подшипники.Если есть какой-то скрежет то я бы не рисковал,а на галстуке ехал на разборку КПП..Тут как вариант вилка включения не до выключает шестеренку.
Vibraddict
Сообщение plooto » 26 окт 2017, 16:49
Vibraddict писал(а):При подшипниках скрежета не может быть,максимум гул.Сам не так давно менял подшипники.Если есть какой-то скрежет то я бы не рисковал,а на галстуке ехал на разборку КПП..Тут как вариант вилка включения не до выключает шестеренку.
Логично. У меня просто из игольчатого подшипника иголки выподали через отколотую часть подшипника. Из за этого и скрежет был и стуки из КПП.
plooto
Сообщение Vibraddict » 26 окт 2017, 18:49
Во время ты успел..впрочем как и я,у меня валы как гавно в проруби болтались..Таким обрзом коробку на раз разносит .С учем того чтл мою КПП практически не реально найти.Один там такой приехал на транспортере,тоже говорил скрежет был когда на зад сдавал,забил хер на это так и ездил,в итоге приехал на галстуке так как вылетела обойма и пробила пол коробки)))
Vibraddict
Сообщение plooto » 28 окт 2017, 13:29
Мне очень повезло )))) Я со скрежетом приехал с Турции )))
plooto
Сообщение plooto » 24 ноя 2017, 13:16
Как успехи ? Тема будет развиваться ?)
plooto
