НЕ включается Задняя скорость R. и паркинг!
Сообщение ДалайЛама » 09 ноя 2017, 19:04
Доброго всем дня! нужна помощь!! проблема такая, не могу включить заднюю скорость и поставить на P паркинг. Дальше положения N нитралки не втыкается, даже сняв тросик вручную не могу повернуть шток. Коробка в аварийном режиме. Подскажите что может быть? В 3х положениях все хорошо ходит и переключает, а дальше нитралки не поворачивается.
ДалайЛама
Re: НЕ включается Задняя скорость R. и паркинг!
Сообщение kolia952 » 09 ноя 2017, 21:27
Ты бо сначало написал что за коробка. Что за мотор?
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Сообщение ДалайЛама » 09 ноя 2017, 22:05
Да, сори. 2.0 бензин 150 лошадей. 2007 год. А коробка типтроник. Вот вин WVWZZZ3CZ8P055002
ДалайЛама
Сообщение kolia952 » 10 ноя 2017, 10:41
Надо гилроблок снимать и смотреть.
kolia952
Сообщение ДалайЛама » 10 ноя 2017, 11:14
Я так понимаю, эта тяга переключает клапана на самом гидроблоке? Возможно ли такое что клапан залип или что то туда попало и продавить его нет возможности? А снимать блок все равно придется)
ДалайЛама
Сообщение alex46 » 10 ноя 2017, 11:16
Эм.. поидее трос от ручки только для снятия с P-паркинга, само управление АКПП полностью электронное. Смотреть надо какие ошибки показывает
alex46
Сообщение ДалайЛама » 10 ноя 2017, 11:36
Нет, я отсоединил все с этого штока, Проворачивал его 3х положениях, N D S, для отображения включенной передачи стоит контактная группа на этом штоке сверху. А сам шток переключает режимы(передачи)
ДалайЛама
Сообщение ДалайЛама » 14 ноя 2017, 15:25
Все. разобрался. Выскочил соленоид из гидроблока и в него тяга упиралась. все просто)))
ДалайЛама
