На Холодный двигатель АКПП моросит! Помогите!
Сообщение Aslan303 » 11 ноя 2017, 01:36
Всем привет! Вот в чем проблема! При холодном запуске двигателя, на холодную (до прогрева), при переключении передач коробка дергается и встает в аварийный режим (на 3 передачу)! Когда двигатель нагревается До рабочей температуры, выключив и включив машину, коробка работает отлично, без рывков, дерганий и пинков! Говорят проблема в двигателе! Кто сталкивался отзовитесь пожалуйста !!!!
Aslan303
Re: На Холодный двигатель АКПП моросит! Помогите!
Сообщение Александр332vk » 11 ноя 2017, 11:42
Привет, если мотор на холодную не троит то видимо не хватает масла в коробке.....предположительно. Обосную тем что пока "жижа" холодная и ее мало то не успевает стечь в итоге маслянное голодание а как нагреется то нормуль.....а может и ошибаюсь.. :?
Сообщение Aslan303 » 11 ноя 2017, 17:35
Александр332vk писал(а):Привет, если мотор на холодную не троит то видимо не хватает масла в коробке.....предположительно. Обосную тем что пока "жижа" холодная и ее мало то не успевает стечь в итоге маслянное голодание а как нагреется то нормуль.....а может и ошибаюсь.. :?
Вот после ночи, на утро двигатель троит минут 5-10! Потом перестает! У меня турбина вроде как не работает сказали... из-за нее какие могут быть симптомы?
Aslan303
Сообщение Александр332vk » 11 ноя 2017, 18:12
Ну так сначала надо все устранить, и может все дергания пропадут...
SoS!!! Проблема в АКПП! Электро-магнитный клапан!
Сообщение Aslan303 » 15 ноя 2017, 22:50
Здравствуйте! Суть проблемы: на холодную коробка дергается и пепеходит в аварийный режим! После нагрева, выключив и включив машину дергания прекращаются, и коробка работает идеально!
Сегодня ездил на диагностику сказали ошибка электро магнитного клапана! За что он отвечает, может ли быть ЭТА проблема из-за нее и КАКОВА цена вопроса (в среднем)??? Заранее спасибо! Машина 2005г. 2.0т АКПП, бензин 200л.с. американец, пробег 250т.км.!
Aslan303
Re: SoS!!! Проблема в АКПП! Электро-магнитный клапан!
Сообщение iridium » 16 ноя 2017, 05:46
а, что при диагностике не озвучивали цены по замене и ремонту ?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Aslan303 » 16 ноя 2017, 20:24
iridium писал(а):а, что при диагностике не озвучивали цены по замене и ремонту ?
Они сказали что надо ехать к специалисту по коробке! Он типо сделает!
Aslan303
