Ошибка датчика частоты вращения входного вала акпп G182
Сообщение Semyon.Boroda » 19 ноя 2017, 22:21
Всем доброго времени суток!
Passat b6 2.0 FSI BLY 2006
Столкнулся с следующей проблемой:
АКПП перешла в аварийный режим, при переключении селектора с P-D-R получаю существенные толчки коробки.
Диагностика показывает: "Ошибка датчика частоты вращения входного вала акпп G182,недостоверный сигнал либо сбой в эл.цепи."
На данный момент сделано:
- замена масла,фильтра,прокладки в коробке
- замена датчика частоты вращения входного вала, замена жгута
На данный момент вышеуказанные замены не помогли, ошибка не стирается, висит в памяти. Осталась последняя надежда на замену чипа в блоке акпп TB9272F 9927-00005.
Помогите пожалуйста советом либо личным опытом - кто что думает по поводу замены чипа, либо может кто то сталкивался с данной проблемой.
...Не знаю связанно, и поможет ли это. Но ещё не работает кондёр. Ошибок не нашёл по нему, индикатор AC на панеле климата горит но компрессор не включается.
Semyon.Boroda
Re: Ошибка датчика частоты вращения входного вала акпп G182
Сообщение Юра Криков » 19 ноя 2017, 23:06
Вы думаети дупли постов ускорят процесс? Сомнения терзают смутные ...
Сообщение Semyon.Boroda » 20 ноя 2017, 04:46
Прошу прощения, но не смог найти на форуме решение моей ситуации. Если кто то может, скиньте ссылку на пост,
Пожалуйста.
Semyon.Boroda
Сообщение Semyon.Boroda » 20 ноя 2017, 17:32
Мужчины, ещё раз очень прошу помочь, я на грани отчаяния, хороший совет будет для меня дорогово стоить!
Semyon.Boroda
