Ошибка 006226 - шина данных привод, дергается DSG 7
Сообщение Andrei68 » 30 ноя 2017, 20:54
Предыстория. Passat b6 1.8tsi, коробка dsg 7 - dq200. Пропало давление в мехатронике, акпп пару раз уходила в аварийный режим. По итогу диагностики, озвученная проблема с давлением масла в акпп, как следствие периодически непреднамеренный разрыв муфты сцепления 1. Других ошибок 0. Далее замена мехатроника в сборе на рабочий б/у, в сборе с электрической платой. После замены, появляется ошибка:
006226 шина данных Привод
P1852-004 - недостоверное сообщение от блока управления двигателя.
Ощущаемые симптомы при езде: постоянное дергание при переключении на повышение в диапазоне от 1-7 передачи, неадекватная реакция на педаль газа (увеличение нажатия не увеличивает тягу пропорционально нажатию, авто продолжает плавнно ускорятся). Долго держит передачу, к примеру 90 км/ч включена 6 передача, хотя газ давно отпущен. Задержка перехода на следующую передачу практически во всем диапазоне скоростей.
Далее замена мозгов мехатроника б/у на мои, в следствие предположения не совместимости прошивки. По результатам замены ошибка остаётся. Далее замена гидравлической части мехатроника на новую, плата остаётся моя, ошибка остаётся.
Авто передвигается с толчками от сервиса к сервису. Терпение, силы, деньги заканчиваются. Куда копать неизвестно, специалистов способных разобраться с этим в моем городе нет. Куда копать, что делать подскажите.
Andrei68
Re: Ошибка 006226 - шина данных привод, дергается DSG 7
Сообщение Alemania » 01 дек 2017, 17:35
Где полный скан на ошибки ?
Сообщение Andrei68 » 21 дек 2017, 15:44
Тему можно закрыть. Проблема в прошивке блока мехатроника. Решилось перезаливкой.
Andrei68
