Большой Люфт между осью двигателя и осью колёс
Сообщение kop » 01 дек 2017, 23:53
Здравстсвуйте!
При включённой 6й передаче на подъёмнике переднее колесо поворачивается отруки вперёд-назад примерно на 20 градусов. То есть люфт между колёсами и осью двигателя составляет 20 градусов.
В VAG-SERVICE на Волгоградском проспекте в Москве сказали, что якобы такой люфт - это нормально после 100 тыс. км., и что ничего нельзя сделать. Неужели это так? Кто может это исправить?
Думается, что это из-за этого люфта происходит легкий удар в трансмиссии при не медленном отпускании педали сцепления при трогании с места. Также автомобиль дергает при переходе от ускорения к торможению двигателем и при переходе обратно к ускорению на первой передаче.
Я даже вставил заглушку ES Tuning в пустоты сайлентов - задних опор двигателя. То есть ось этих сайлентов не двигается при движении пассата.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Большой Люфт между осью двигателя и осью колёс
Сообщение новожилов » 02 дек 2017, 10:38
Возможно что ось дифференциала "разбила" корпус?
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение kop » 02 дек 2017, 10:44
новожилов писал(а):Возможно что ось дифференциала "разбила" корпус?
Владимир, здравствуйте!
Вы издили на моём пассате. Вы можете это проверить, что ось дифференциала "разбила" корпус?
kop
Сообщение Vorobey » 02 дек 2017, 11:13
kop писал(а):переднее колесо поворачивается отруки вперёд-назад примерно на 20 градусов
А разве оно должно стоять на месте?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение kop » 03 дек 2017, 10:59
Трудно провернуть ось двигателя, вращая колесо от руки, из-за трения и инерции в агрегатах.
kop
Сообщение Alemania » 03 дек 2017, 11:03
Че вдруг трудно то. Ещё и с учетом передаточного отношения на 6 передаче
Сообщение oowoo » 03 дек 2017, 13:08
kop писал(а):При включённой 6й передаче на подъёмнике переднее колесо поворачивается отруки вперёд-назад примерно на 20 градусов. То есть люфт между колёсами и осью двигателя составляет 20 градусов.... из-за этого люфта происходит удар в трансмиссии при не медленном отпускании педали сцепления при трогании с места. Также автомобиль дергает при переходе от ускорения к торможению двигателем и при переходе обратно к ускорению на первой передаче
да у всех так на механике. На машинах с автоматом коробка даёт преднатяг и эти люфты особо не ощущаются, на механике всё соединено жёстко, чувствуется вообще всё. Может на новых машинах которые только с завода зазоры меньше а на б/у это обычное явление.
1. Между мотором и КПП фланцевое соединение - раз.
2. Далее даже в абсолютно исправной МКПП между шестернями есть допуски - прибавляйте к первому.
3. После КПП идёт ШРУС в котором с 2-х сторон долбанные шарики тоже с зазором на тепл.расширение.
4. Шрус со ступицой тоже сидит на шлицах. Теоретически плотно т.к. поджат нехилым болтом а там х. его знает.
У меня такая же хрень, если поддомкратить, снять колесо и руками дёргать влево-вправо за тормозной диск то присутствует люфт причем он выбирается где то в недрах дифференциала/КПП/мотора, до фланца коробки всё вращается вместе, без зазоров. КПП исправна, к слову у меня их было 2шт. + гибрид, и на всех трёх присутствовали аналогичные люфты.
Научился плавнее ездить вот и все дела
oowoo
Сообщение Shurik006 » 03 дек 2017, 15:37
kop
Приветствую
:lol:
Блин, я сначала на ник не обратил внимание, подумал ещё один, кто борется с этой бедой. От вас же каждые полгода по новой теме всплывает, всё никак не можете побороть? Я без претензий, только не подумайте.
Мы же с вами ещё в Германия-Сервис лично встречались, общались, вы к ним как раз по этой теме приезжали, по-моему более года назад.
Вот мои наработки на этот счёт, там есть много ссылок.
Shurik006
Сообщение kop » 04 дек 2017, 11:16
Alemania писал(а):Че вдруг трудно то. Ещё и с учетом передаточного отношения на 6 передаче
Если крутить колесо вперёд-назад, то хорошо чувствуется люфт, прежде чем поршни начнут двигаться, когда сильно возрастёт сопротивление вращению.
kop
Сообщение kop » 04 дек 2017, 11:22
Я заметил, что дёргает больше при разогретом двигателе.
kop
Сообщение Shurik006 » 04 дек 2017, 12:39
kop писал(а):Я заметил, что дёргает больше при разогретом двигателе.
Да, именно, точно так же.
Shurik006
Сообщение валера33 » 04 дек 2017, 18:33
Это вполне нормально. Пока выберется люфт. Не забывайте о шлицах. зазорах в шестернях. маховик. Вот если появляется стук,щелчек при трогании ПОВОД для беспокойства.
валера33
Сообщение kop » 09 дек 2017, 21:55
Спасибо за ответ!
То есть люфт в основном в дифференциале?
kop
Сообщение Shurik006 » 11 дек 2017, 10:28
kop писал(а):То есть люфт в основном в дифференциале?
А есть дополнительный дифференциал? :) Без сарказма.
Получается что да, я так и езжу с этим. В Герм.-Сервис. сказали, мол катайся, пока коробку не придётся разбирать, заодно уж.
Shurik006
Сообщение kop » 11 дек 2017, 14:21
Люфт есть везде, а не только в дифференциале, в приводах и т.д. Тебе тут написали, что может быть ещё в гидроблоке.
kop
Сообщение kop » 24 янв 2018, 23:32
валера33 писал(а):Это вполне нормально. Пока выберется люфт. Не забывайте о шлицах. зазорах в шестернях. маховик. Вот если появляется стук,щелчек при трогании ПОВОД для беспокойства.
валера33.
Спасибо!
У меня начал появляться однократный удар при трогании с места при холодной машине где-то справа. Был однократный удар или щелчёк при торможении на при съезде по склону вниз.
Что это значит? Что неисправно? Что нужно сделать?
kop
Сообщение kop » 17 май 2018, 23:49
oowoo писал(а):да у всех так на механике. На машинах с автоматом коробка даёт преднатяг и эти люфты особо не ощущаются, на механике всё соединено жёстко, чувствуется вообще всё. Может на новых машинах которые только с завода зазоры меньше а на б/у это обычное явление.
Спасибо за ответ, oowoo!
У меня ещё при трогании с места такое впечатление, что двигатель пружинит. Это маховик пружинит или резиновые подушки двигателя?
Кто в москве может продиагностировать причины этих качаний и ударов при ускорении?
kop
Сообщение morpeh » 18 май 2018, 01:23
kop
Маховик будет стучать. Ударов и пружиности при этом не будет. Вы правы , на счёт подушек.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение kop » 18 май 2018, 09:36
morpeh писал(а):kop
Спасибо за ответ!
В маховике ведь есть пружины.
Две задние подушки двигателя (Lemforder 35007 01 и Lemforder 35008 01) и левую подушку двигателя (Meyle 100 199 0150) мне меняли всего лишь 2,5 года назад, 30 тыс км назад. Ещё в задние подушки я вставил заглушку марки ECS Tuning, что бы задняя опора меньше ходила в задних подушках. То есть задняя опора не должна пружинить в зaдних подушках. Может ли пружинить только из-за левой подушки?
Пружинивание чувствуется лучше в жаркую погоду или после хорошего прогрева подкапотного пространства.
Какие подушки по-прочнее и по-жёстче?
Удары и качания (пружинивание) чувствуются:
- при схватывании сцепления,
- при переходе от ускорения к торможению двигателем на первой передаче,
- при переходе от торможению двигателем к ускорению на первой передаче.
Такое впечатление, что есть значительный люфт между осью двигателя и осью колёс.
Какой мастер в москве хорошо разбирается в причине такого поведения пассата?
kop
Сообщение morpeh » 18 май 2018, 11:01
kop писал(а):Какой мастер в москве хорошо разбирается в причине такого поведения пассата?
Только Вы!
+7 911 891 71 41
morpeh
