АКПП аварийный режим
Сообщение asakuracs » 07 дек 2017, 21:23
Добрый день! Недавно заметил что АКПП ушла в аварийный режим, т.е на MFD горят все передачи и не показывает на какой еду. Так же не происходит усиление светового сигнала на самой АКПП при включении любой передачи (PNRDS). Диагностика выдала ошибку "Не верный сигнал коммутирующего клапана А" Каким именно ПО тестировали - не знаю. Сказали необходима замена клапана подачи вторичного воздуха. Съездил в Автомакс, там такого клапана на двигатель 2.0 FSI не нашли по каталогу. Может кто подскажет артикул этого клапана? Да и вообще возможно ли что коробка ушла в аварийный режим из за него?
Авто passat b6 2005г. Автомат, не ДСГ, 2 литра.
Сама коробка переключает в штатном режиме, машина едет всё окей.
asakuracs
Re: АКПП аварийный режим
Сообщение сергей1982 » 07 дек 2017, 22:07
Была похожая жопа,были ошибки,в итоге проводка подгнила, смотри ее!!!
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение сергей1982 » 07 дек 2017, 22:09
А то развидут на ремонт АКПП,всегда успеешь)))
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение asakuracs » 10 дек 2017, 20:35
Да, точно дело в магнитном клапане. Вот Номер 037906283C.
Бросали напрямую его к аккумулятору - мертв. Больше ошибок по двигателю и коробки нет. На этой неделе приедет и заменю, посмотрю на результат.
asakuracs
